[国产单片机] 应广MCU,P234系列
3117|7
 楼主| 工控秀才 发表于 2013-1-23 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    P234系列替代义隆EM78P418、EM78P346,HOLTEK的HT46R066、HT46R0662、HT46R067。
    IC内部资源整合丰富,性价比优势明显。
    P234 系列
    带ADC、LCD 控制
    采用FPPATM技术双核心8 位单片机
    1. 单片机特点
    1.1 高性能RISC CPU 架构
    内置2 个FPPATM处理单元
    4Kx16 bits OTP 程序存储器
    200 Bytes 数据存储器
    提供100 条指令
    除间接寻址模式外的所有指令都是单周期(1T)指令
    跳转指令是单周期指令
    弹性化的堆栈深度,可程序设定
    提供数据与指令的直接、间接寻址模式
    提供位(Bit)处理指令
    所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer)
    程序代码保护功能
    独立的IO 地址以及存储地址,方便程序开发
    1.2 系统功能
    时钟源:内部高频RC 振荡器(IHRC)、内部32kHz 振荡器(ILRC)、外部晶振
    内置高频RC 振荡器
    内置上电复位和4 级低电压检测器(LVD)以确保可工作的电压
    内置一个硬件16 位计数器
    内置一个硬件8 位计数器并可提供PWM 模式输出
    内置一个11 通道 12 位分辨率 A/D 转换器,其中1 通道是Band-gap 定电压输入
    内置Band-gap 定电压产生器,提供1.20±0.15V 参考电压
    内置一个硬件比较器,提供外部输入信号、内部参考电压比较
    内置VDD/2 偏置电压产生器供液晶显示应用
    最多提供4x16 点LCD 显示
    提供快速开机与普通开机两种模式
    提供快速唤醒与普通唤醒两种模式
    18 个IO 引脚,每一IO 引脚具有10mA 电流驱动能力
    抗干扰能力强(high EFT)
    工作频率 (晶振模式和内置高频RC 振荡模式)
    DC ~8MHz@VDD≧4VDC ~4MHz@VDD≧3V
    DC ~2MHz@VDD≧2.5VDC ~1MHz@VDD≧2.2V
    工作电压:2.2V ~ 5.5V
    工作温度:-40°C ~ 85°C
    低功耗特性:
    Ioperating ~1.2mA@1MIPS, VDD=5.0V; Ioperating ~ 40uA@ VDD=3.3V, ILRC ~ 16KHz
    Istandby ~1uA@VDD=5.0V; Istandby ~0.5uA@VDD=3.3V
    封装类型:
    SOP14,SOP16,SOP20,SSOP20,SOP24
已帮楼主把广告部分删除,以后发帖请注意。   ----------McuPlayer于即日
uet_cache 发表于 2013-1-23 11:58 | 显示全部楼层
什么价位。。。?
贞观之治 发表于 2013-1-23 14:31 | 显示全部楼层
价格,关键是价格
赛元sc 发表于 2013-1-25 11:42 | 显示全部楼层
价格要看量吧  应广的应该不会贵的  只是这个帖子有点太明显哦
McuPlayer 发表于 2013-1-25 13:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上提醒,已帮楼主修改过,现在可以达标了。
x1k2w3 发表于 2014-5-20 09:58 | 显示全部楼层
应广的MCU,那是相当的便宜啊!
nbldelnan 发表于 2014-5-21 09:19 | 显示全部楼层
支持国产
个人签名:杨R QQ:595142970, 群:72958773 T: 1351077九6五3,微公号,应广单片机 https://shop150007363.taobao.com
38
