[稳压电源] 380v转5v直流电源
5935|20
 楼主| zhangyunfa 发表于 2013-1-23 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个380转5的直流电源,输入是线电压380v,要求输出电压5v 电流1A左右,图中阻容降压后只有几十毫安,经过三极管放大。图肯定是错误的。图中B相电压出来之后会不会直接通7805把它烧掉呢,有没有什么可行的方案,各位大虾们探讨一下。附:由于工业现场有的只有3根火线,没有零线,只能通过380转,只需要稳定的5v电压就行,成本要低,不能用工频变压器。
jlass 发表于 2013-1-23 16:48 | 显示全部楼层
你的380V是直流吗?
D1和D2应该改成整流桥吧?
biyishijie 发表于 2013-1-23 16:58 | 显示全部楼层
如果DIY的话可以用Buck降压然后连DC-DC变换器,肯定能满足要求
不亦心 发表于 2013-1-23 22:30 | 显示全部楼层
BUCK吧,
三极管放大的前提是有人给他提供足够的能量,
zl_zhenlei 发表于 2013-1-23 22:37 | 显示全部楼层
我们可以为你解决这个问题
上海振磊能源科技有限公司
zl_zhenlei@126.com
 楼主| zhangyunfa 发表于 2013-1-24 08:12 | 显示全部楼层
你的380V是直流吗?
D1和D2应该改成整流桥吧?
是交流380。。我用的是半波整流啊。。难道半波整流不可以么。。
jlass 发表于 2013-1-24 08:27 | 显示全部楼层
哦,没事,只是看着有点怪而已。:)
jjjyufan 发表于 2013-1-24 08:51 | 显示全部楼层
阻容你就别想了,做1W还可以,5W基本没戏。
有三相的地方会没有零线?
5W变压器其实体积也不大啊?为什么要限制呢?
 楼主| zhangyunfa 发表于 2013-1-24 13:05 | 显示全部楼层
有三相的地方会没有零线?
5W变压器其实体积也不大啊?为什么要 ...
有的现场只有三根火线,没有零线。老板想做体积小的,而且价格控制在十元左右,上面的电路b相会不会直接通过7805直接把电路烧坏啊?阻容降压后电流小,通过三极管放大电路功率不会提高吗?谢谢!
tuyanjun 发表于 2013-1-24 14:02 | 显示全部楼层
做这个电路的人真是太高的,GND的回路在哪里??
搭出来试一下,我看有5V了才怪呢!!!
hemporer 发表于 2013-1-24 14:12 | 显示全部楼层
这个电路怎么看
怎么感觉有些别扭
有点想当然了
zjdema 发表于 2013-1-24 15:33 | 显示全部楼层
同意 10楼的, 画的电路图? 很大问题哦。好好去看看开关电源书吧
 楼主| zhangyunfa 发表于 2013-1-25 08:20 | 显示全部楼层
就是知道不对才来请教的啊?看看怎么改进才好。。
sgchenm 发表于 2013-1-25 13:30 | 显示全部楼层
定制一个初级380V、次级10V的变压器,整流7805稳压,隔离、简单、可靠,成本低。另一个方法:两个相同的220V/15V,串起来用,次级整流后并在一起,再用7805稳压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangyunfa + 1 赞一个!
查看全部评分
shalixi 发表于 2013-1-25 14:05 | 显示全部楼层
D2的接法确实有问题的.
q331513266 发表于 2013-1-25 14:22 | 显示全部楼层
这个电路比较奇葩
amwrdfe 发表于 2013-1-25 17:20 | 显示全部楼层
这电路错得离谱啊.
再说1a的输出就别搞什么阻容降压了? 380w的输入就换个5w的输出?
 楼主| zhangyunfa 发表于 2013-1-26 11:34 | 显示全部楼层
这电路错得离谱啊.
再说1a的输出就别搞什么阻容降压了? 380w的输入就换个5w的输出? ...
500ma左右也行,大神给个电路图?380ac转5vdc。。
amwrdfe 发表于 2013-1-26 11:42 | 显示全部楼层
用rcc开关电源吧,够便宜.
网上随便找的,将就看吧.适合于固定负载.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangyunfa + 1 赞一个!
查看全部评分
hishen777 发表于 2013-2-17 10:18 | 显示全部楼层
RCC调试需要技巧的,楼主貌似不能用RCC
