485通讯AB间波形这样合理吗?
10161|22
 楼主| 21eurawjb 发表于 2013-1-23 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在在做一款产品利用485通讯点对点读取编码器数据,附件是测试的波形。A、B匹配偏置电阻为100欧姆,AB之间电阻为220欧姆,实际编码器内部也有1K的偏置电阻,AB间也有一个220欧的电阻。测试的波形零点上下不对称这样正常吗?
jlass 发表于 2013-1-23 16:49 | 显示全部楼层
看着别扭
airwill 发表于 2013-1-24 17:43 | 显示全部楼层
图2 的通道1 的0电压参考点没有看得.
基本上是正常的.
零点上下不对称没有问题, 关键是 AB 线电压差要满足要求.
yinghaoedu 发表于 2013-1-24 17:48 | 显示全部楼层
太专业,看的不是很懂。但是顶一个!
zhangmangui 发表于 2013-1-24 19:45 | 显示全部楼层
基本上是正常的.
零点上下不对称没有问题, 关键是 AB 线电压差要满足 ...
兄弟是搞哪方面的啊  我觉得你技术很全面
 楼主| 21eurawjb 发表于 2013-1-25 08:07 | 显示全部楼层
基本上是正常的.
图2中两个通道的“0”点是重合的。
查看过485的芯片资料,灵敏度为200mV,现在接收数据零点以下的波形还不到1V,这样受干扰的可能是不是会大些呢?
 楼主| 21eurawjb 发表于 2013-1-25 08:13 | 显示全部楼层
看着别扭
我也感觉这样有点别扭,开始设计时我们用的偏置电阻是1K的那时候的波形很好。但是在干扰测试时容易报错,开发人员就改成这样了。
我也找不到合理理由说这样有什么问题,所以特来请教一下诸位高人的。
 楼主| 21eurawjb 发表于 2013-1-25 08:17 | 显示全部楼层
兄弟是搞哪方面的啊  我觉得你技术很全面
版主过奖了,我是做运动控制等电子产品测试的。
 楼主| 21eurawjb 发表于 2013-1-25 08:19 | 显示全部楼层
搞错了,不好意思啊!!!
zhangmangui 发表于 2013-1-25 08:56 | 显示全部楼层
是不是用到dsp2000系列  呵呵
airwill 发表于 2013-1-25 08:56 | 显示全部楼层
图2中两个通道的“0”点是重合的。
查看过485的芯片资料,灵敏度为200mV,现在接收数据零点以下的波形还 ...
灵敏度为200mV, 是指的AB的电压差,
跟 "接收数据零点以下的波形还不到1V" 没有关系.
airwill 发表于 2013-1-25 09:18 | 显示全部楼层
兄弟是搞哪方面的啊  我觉得你技术很全面
"技术很全面" 其实倒也算不上.
是因为这么多年 "打杂" 打得多了.
 楼主| 21eurawjb 发表于 2013-1-25 09:38 | 显示全部楼层
跟 "接收数据零点以下的波形还不到1V" 没有关系. ...
对啊,AB压差大于200mV时逻辑为1,AB压差低于-200mV时逻辑为0,在大于-200mV小于200mV时逻辑不稳定。现在测试的AB波形零点以下的不就是AB压差还不到-1V吗,我怀疑这个余量在受到干扰的时候,会不会更容易进入不稳定的状态。原因是我们这个电路现在运行读取数据是正常的,就是做干扰试验时总是跳数据错误等故障。
 楼主| 21eurawjb 发表于 2013-1-25 09:41 | 显示全部楼层
是不是用到dsp2000系列  呵呵
基本都是TI28系列的
airwill 发表于 2013-1-25 10:48 | 显示全部楼层
对啊,AB压差大于200mV时逻辑为1,AB压差低于-200mV时逻辑为0,在大于-200mV小于200mV时逻辑不稳定。现在 ...
不能说没有这个可能, 或者不是这个原因吧。
不过做技术,不能仅凭猜
 楼主| 21eurawjb 发表于 2013-1-25 11:08 | 显示全部楼层
不过做技术,不能仅凭猜
好的,谢谢了!
zhangmangui 发表于 2013-1-25 13:49 | 显示全部楼层
基本都是TI28系列的
有机会多向你学习
zhangmangui 发表于 2013-1-25 13:58 | 显示全部楼层
"技术很全面" 其实倒也算不上.
是因为这么多年 "打杂" 打得多了.
现在在哪儿呢  “打杂”谦虚啦  呵呵
jlass 发表于 2013-1-28 09:35 | 显示全部楼层
兄弟是搞哪方面的啊  我觉得你技术很全面
怎么就没人跟我说这样的话呢?:lol
zhangmangui 发表于 2013-1-28 11:07 | 显示全部楼层
怎么就没人跟我说这样的话呢?
哈哈  我觉得你更优秀  助人为乐  技术超全  在哪儿工作or上学?
