示波器观察到PCB地线有干扰
6433|27
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-23 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着 数字信号的0到1 或者 1到0 变化,用示波器发现地线电压也随着变化(密集的振荡几次,幅度大约300mv),然后又恢复到平静。
这种现象正常吗
xm419 发表于 2013-1-23 15:00 | 显示全部楼层
不正常
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-23 15:05 | 显示全部楼层
不正常
不是说 数字电路 随着数字信号的高低电平变化 会产生很大干扰吗
我的地线电压有跳变(毛刺群),出现时刻 与 数字信号 的高低电平变化时刻整好相符。
xm419 发表于 2013-1-23 15:08 | 显示全部楼层
我感觉是PCB电路板布得不够好造成的,如果电路板布得合理,这种噪声应该是可以处理掉的
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-23 15:11 | 显示全部楼层
我感觉是PCB电路板布得不够好造成的,如果电路板布得合理,这种噪声应该是可以处理掉的 ...
能不能简单解释一下
HWM 发表于 2013-1-23 15:47 | 显示全部楼层
那个叫做“地弹”,必须通过地线可靠且坚实的接地解决之。
pjy
+1 单点接地!  发表于 2013-1-24 14:23
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-23 15:50 | 显示全部楼层
你是说接大地???
HWM 发表于 2013-1-23 15:53 | 显示全部楼层
你是说接大地???
不一定是大地,可以是系统地。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-23 15:59 | 显示全部楼层
不一定是大地,可以是系统地。
地弹 是不是应该通过 多加  uf  电容 来解决啊??
接大地能解决这个问题吗??
jlass 发表于 2013-1-23 16:40 | 显示全部楼层
你的地是一根线的话有可能,如果是大面积铺地的话,只能说明你的示波器坏了
HWM 发表于 2013-1-23 16:49 | 显示全部楼层
接大地能解决这个问题吗?? ...
加电容不解决问题。
必须考虑PCB的布局和具体布线,还需考虑板间连接。
如果系统的分布空间比较大,且可能考虑大地回路,则必须以大地作为参考地且可靠连接大地。
hawksabre 发表于 2013-1-23 20:51 | 显示全部楼层
通过合理的布局可以解决地弹问题   或者将地线接大地
elec921 发表于 2013-1-23 21:07 | 显示全部楼层
1、示波器地夹子不用,直接用小于10CM的铜编织网接示波器地与电路地,最好焊上。
2、如果还有,检查PCB不同点的波形是否一致,改进PCB设计
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-23 21:15 | 显示全部楼层
2、如果还有,检查PCB不同 ...
我也怀疑 是测量方法不对,导致显示地线波形这么差
目前,pcb地线各点都是这样糟糕的波形。
哈哈
大侠们平时调电路的时候 经常测量地线波形吗? 我估计不测。
pjy
示波器的探头,接入的形式,示波器本身的性能.......如果电路性能能够满足要求的话,也未必要穷尽到如此苛刻。  发表于 2013-1-24 14:27
neufeifatonju 发表于 2013-1-23 21:43 | 显示全部楼层
还提示一下  你测试的时候板子正常接地了吗  直接在实验台上测可能有问题
cauhorse 发表于 2013-1-23 22:39 | 显示全部楼层
你测的“地线电压”,那探头的鳄鱼夹夹在何处?
skm2008 发表于 2013-1-24 00:24 | 显示全部楼层
可能是信号干扰引起的
pa2792 发表于 2013-1-24 09:49 | 显示全部楼层
多方面原因,示波器测试中,示波器测试方式不对,示波器地线过长,接地不良等引入干扰;PCB地线存在问题,存在大环路、地线过细等。
fliger 发表于 2013-1-24 11:32 | 显示全部楼层
接地,还有要检查一下 你的示波器 跟板子的那个GND 线连接是否良好。
juliuszwj 发表于 2013-1-24 14:10 | 显示全部楼层
地弹,信号转换速度快会引起。
