发现一个惊人的地环路问题,大家看看是吗
5790|31
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-23 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1代表信号发生器
2代表示波器
通过同轴电缆从1送信号到示波器。 信号发生器肯定与大地线相连,示波器肯定与大地线相连,
同轴电缆的外层又将信号发生器的地线 和 示波器的地线 相连。
这岂不是形成了地环路??????
HWM 发表于 2013-1-23 15:42 | 显示全部楼层
确实存在地环路,其中之一未必一定要接地。
示波器通常使用在较高频率下,而同轴电缆是典型的传输线,在此一般不过分考虑环境中相对频率较低的电磁干扰。
jlass 发表于 2013-1-23 16:42 | 显示全部楼层
不一定
而且就算形成地环路有关系么。
Lgz2006 发表于 2013-1-23 17:52 | 显示全部楼层
环就环呗
elec921 发表于 2013-1-23 21:10 | 显示全部楼层
地环路出现问题的前提是两个大地间有噪声压差
你至少应该把两者接同一个排插
或者把示波器的去掉
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-23 21:11 | 显示全部楼层
不一定
环路不是应该避免吗
这里如果形成环路,会不会对测量准确性产生负面影响?
环就环呗
环路不是应该避免吗
ecoren 发表于 2013-1-23 22:15 | 显示全部楼层
lark100 发表于 2013-1-23 22:49 | 显示全部楼层
就是这么测量的啊
江枫渔火 发表于 2013-1-23 23:28 | 显示全部楼层
是大地,跟系统地不一样吧。有的示波器是用隔离变压器来供电的,没有接地。
大地不是一般接机壳用的么
beanandpeach 发表于 2013-1-24 00:03 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-24 07:27 | 显示全部楼层
环路不是应该避免吗
这里如果形成环路,会不会对测量准确性产生负面影响? ...
多大个事儿
mbutterfly 发表于 2013-1-24 09:05 | 显示全部楼层
zhangxq4633 发表于 2013-1-24 10:01 | 显示全部楼层
本来不就是这样的吗!!
bruceding 发表于 2013-1-24 10:45 | 显示全部楼层
确定同轴电缆的外层是跟大地相连的吗? 我印象里没有直接相连。用万用表测测看。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-24 11:40 | 显示全部楼层
多大个事儿
对,就是你画的图这个意思。
你意思是说 虽然有环路,但影响小?
为什么影响小?
为什么平时总说避免环路?弱信号下 避免环路?
Lgz2006 发表于 2013-1-24 12:45 | 显示全部楼层
对,就是你画的图这个意思。
你意思是说 虽然有环路,但影响小?
由于等效接地回路总阻抗远大于电缆线,可忽略
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-26 18:19 | 显示全部楼层
等效接地回路总阻抗 指的就是你图中的那个电阻??
如果接地做的很好,这个总阻抗应该是非常小的。
为什么说 总阻抗要远大于电缆线的呢?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-26 19:23 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-1-26 19:03
你理解是对的, 如果你的两个仪器是都用3芯插头插在同一个排插上,那么这个所谓的“接地电阻“的直流阻抗 ...
那这里出现的环路为什么会对测量没有影响?
DONGXU 发表于 2013-1-26 19:50 | 显示全部楼层
很多仪器的“输入地”是不与机壳相连的,用表测下就能看出
