AD623的放大倍数逐渐减小,是什么原因,大家帮我看看。谢了
7434|27
 楼主| ryf615 发表于 2013-1-23 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个0-75mv直流电压放大50倍电路。输入12.5mv以下都还算正常,大于12.5mv后,放大倍数减小。大家帮我看看。谢了
附上图片,是实验数据。
zhenxing2000 发表于 2013-1-30 08:37 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,同请教。
jjjyufan 发表于 2013-1-30 08:50 | 显示全部楼层
2点可以试试:
1 增益改小 用1%精度电阻
2 改双电源供电。
 楼主| ryf615 发表于 2013-2-1 09:35 | 显示全部楼层
2点可以试试:
1 增益改小 用1%精度电阻
2 改双电源供电。
我的电路只能单电源供电。不知道还有别的好方法没有
william008 发表于 2013-2-1 13:28 | 显示全部楼层
关注,请高手指点
yixin1851 发表于 2013-9-26 11:32 | 显示全部楼层
同求啊
龙之舞者 发表于 2013-9-26 13:37 | 显示全部楼层
你的信号频率多少的?很可能跟放大器的SR有关
龙之舞者 发表于 2013-9-26 13:39 | 显示全部楼层
AD623的GBP只有800Khz,50倍放大的话全功率带宽只有16Khz
人家是直流信号  发表于 2013-9-28 20:54
andyany 发表于 2013-9-28 20:53 | 显示全部楼层
资料中反相端都不和负电源相连,会是原因所在么?
鸟鸟 发表于 2013-9-28 23:50 | 显示全部楼层
lijianming 发表于 2013-9-29 09:07 | 显示全部楼层
单电源供电,负极一般加个偏执电压,例如2.5V或1.25V,
andyany 发表于 2013-9-29 11:14 | 显示全部楼层
共模电压太小?
ql2000 发表于 2013-9-29 11:17 | 显示全部楼层
负向输入端2不能接地。
andyany 发表于 2013-9-29 11:25 | 显示全部楼层
负向输入端2不能接地。
能给解释一下吗?
gx_huang 发表于 2013-9-29 11:46 | 显示全部楼层
这有需要解释吗?
直接看数据手册,一切以数据手册为准。
andyany 发表于 2013-9-29 12:58 | 显示全部楼层
这有需要解释吗?
直接看数据手册,一切以数据手册为准。
这样行吗?
gx_huang 发表于 2013-9-29 13:23 | 显示全部楼层
这样行吗?
你这样,保证了输入的共模电压范围。
但是输出呢?输出的REF也有电压范围的。
我没有研究过AD623,一切需要你自己仔细看数据手册。
一次看不懂,看二次。
一个简单的LM358,我都看了n次了。
why_pass21 发表于 2013-9-30 11:54 | 显示全部楼层
5脚不能接地。要接一个大于0v的电压。
XZL 发表于 2013-9-30 13:20 | 显示全部楼层
5脚接电源1/2电压。
按照你的现象来看是进入非线性区了。另一个原因可能是输出负载过大。
hulx 发表于 2013-10-1 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
看不出为什么用623呢?
