求助各位大侠看看我的电源电路
4810|20
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-23 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我用来控制直流电机的主电源电路,电机额定电压180V,电流4.2A,IGBT的型号为G40N60,它的G极控制信号为2KHz的PWM信号,A、B间接的是继电器,现在每当电路导通,我的IGBT就会被烧坏短路,我不明白是不是硬件的问题
wen77 发表于 2013-1-23 20:01 | 显示全部楼层
整流桥输出的正负都搞反了
wen77 发表于 2013-1-23 20:02 | 显示全部楼层
IGBT的E极直接拉到地了,IGBT开通的时候不是短路了吗
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-23 22:13 | 显示全部楼层
整流桥输出的正负都搞反了
怎么搞反了呢?
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-23 22:17 | 显示全部楼层
整流桥输出的正负都搞反了
我的PCB的实际封装是对的
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-23 22:26 | 显示全部楼层
这个地是参考地...
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-23 23:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-1-23 23:32
电机的起动电流可能是運转后的5倍至10倍。
恩,那你的意思是启动电流过大,导致IGBT被击穿么?那是不是要对IGBT进行保护?
linwd718 发表于 2013-1-24 01:01 | 显示全部楼层
忧伤,3060参数有无问题,+个保护电路?建议楼主仔细检查一下下是否PCB确定没焊错,如木有焊错建议检查参数IG参数看了下貌似木有问题,电流保护+续流
zjdema 发表于 2013-1-24 11:02 | 显示全部楼层
你这个IGBT是怎么坏的啊 ?是GE 穿,还是全部穿掉。。。
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-24 11:10 | 显示全部楼层
全部短路
zjdema 发表于 2013-1-24 13:40 | 显示全部楼层
你尝试下不带电机的情况下,测下门级驱动波形,以及输出电压。。。 顺便说下,你那IGBT的反向耐压是多少?
zjdema 发表于 2013-1-24 13:41 | 显示全部楼层
测试下反向耐压是多少
最好把你那个驱动波形发份看下
zjdema 发表于 2013-1-24 13:56 | 显示全部楼层
尝试下  把二极管串在igbt的输出端。。
motou0574 发表于 2013-1-26 12:04 | 显示全部楼层
短路吗
shiyan1532 发表于 2013-1-26 14:16 | 显示全部楼层
给电机续流
yangbinge 发表于 2013-1-26 14:54 | 显示全部楼层
软启动。 PWM脉宽 慢慢加大
jy427528 发表于 2013-1-26 16:39 | 显示全部楼层
IGBT的G极与E极之间加一个电阻5K到10K之间,还有就是IGBT驱动上加个电阻,控制下开关速度!
tjlwl 发表于 2013-1-26 23:09 | 显示全部楼层
换成mos管吧,igbt没有保护电路很容易出问题。
xiaoxingxingyue 发表于 2013-1-28 09:53 | 显示全部楼层
电容接反了
