xilinx FPGA与TI DSP之间的高速互联方案
2643|13
 楼主| 益友电子 发表于 2013-1-23 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛灵思公司推出两种针对德州仪器DSP的接口。赛灵思Serial RapidIO接口适用于Virtex-4(tm)和Virtex-II Pro FPGA,可向TI高性能TMS320C6455 DSP提供10 Gbps的串行链路。这种高速工业标准链路使面向TI DSP的设计者能够使用赛灵思FPGA来进行DSP加速、总线桥接、逻辑合并或实现新外设。新的VLYNQ接口在赛灵思低成本的Spartan(tm)-3与Spartan-3E FPGA上提供了一种到CoreConnect总线的桥接电路,允许设计者使用FPGA来扩展其基于达芬奇(DaVinci)技术的TMS320DM644x数字媒体处理器或其他任何带有VLYNQ接口的TI DSP的外设数量。 “与TI这样的DSP生态系统领导厂商协作,是我们数字信号处理战略与路线图的基石,”赛灵思公司DSP部总经理兼副总裁Omid Tahernia说。“这些新型接口建立在我们去年推出的协处理平台的基础上,为将来推出更多协作解决方案铺平了道路。”
“我们的TI DSP解决方案现在具备到赛灵思FPGA的标准化高速接口,”德州仪器新兴终端设备的DSP业务总经理Joe Rigazio说。“通过协作,TI与赛灵思缩短了视频客户端/基础设施与数字通信市场中客户推出复杂系统设计的上市时间。”
Serial RapidIO互通性
Serial RapidIO接口在FPGA与TI C6455 DSP之间建立了一条极高速的链接,可实现数据和时钟的高吞吐率。赛灵思RapidIO接口支持在Virtex-4 FX和Virtex-II Pro FPGA平台上实现x1和x4通道Serial RapidIO链接。x1和x4通道配置均支持每通道1.25 Gbps、2.5 Gbps和3.125 Gbps的工作链接速率。通过赛灵思Serial RapidIO接口,设计者可以使用TI DSP在无线与电信基础设施、数字视频和成像等应用中实现独特而灵活的高性能架构。
VLYNQ互通性
VLYNQ是一种低引脚数串行通信接口,工作速率最高可达125 MHz。新型赛灵思VLYNQ接口提供了一种到赛灵思FPGA上所具有的CoreConnect片上外围总线(OPB)的桥路。通过赛灵思VLYNQ接口,设计者可以使用基于达芬奇(Davinci)技术的TI TMS320DM6443和TMS320DM6446处理器,与定制或标准微处理器外设进行通信,其中包括在Spartan-3和Spartan-3E FPGA中额外的UART和SPI等器件,从而提供了一种灵活而差异化的系统解决方案,以更好地满足不断变化的市场需求。新型VLYNQ接口延续了赛灵思EMIF接口和针对DM642EVM的视频协处理套件的成功推出。虽然设计者仍然可以使用EMIF接口在赛灵思FPGA与TI DSP之间进行通信,但他们现在可以选择使用VLYNQ来实现与FPGA的接口,而将EMIF接口专门用于TI DSP到外部存储器的接口,从而提供更高的系统性能。
价格和供货情况
赛灵思VLYNQ接口现已有售,售价为995美元。Serial RapidIO物理层和逻辑(IO)与传输层接口LogiCORE从今天开始供货。物理层LogiCORE(DO-DI-RIO-PHY)的目录价格为15,000美元,逻辑(IO)与传输层接口LogiCORE (DO-DI-RIO-LOG)的目录价格为10,000美元。
waitingf 发表于 2013-1-24 19:44 | 显示全部楼层
怎么没有具体细节?
someonewho 发表于 2013-1-24 19:51 | 显示全部楼层
是个新闻,看来细节得等等资料吧
justbybing 发表于 2013-1-24 20:05 | 显示全部楼层
赛灵思出奇招了  哈哈
specialfrin 发表于 2013-1-24 20:09 | 显示全部楼层
嗯,估计这样能增加自己的市场份额吧
someontime 发表于 2013-1-24 20:25 | 显示全部楼层
altera有这种方案吗?谁知道
haidixibahe 发表于 2013-1-24 20:27 | 显示全部楼层
都有吧 只是平时没接触过罢了
 楼主| 益友电子 发表于 2013-1-24 21:24 | 显示全部楼层
怎么没有具体细节?
你可以去搜索一下Serial RapidIO 这个据说很牛x
 楼主| 益友电子 发表于 2013-1-24 21:25 | 显示全部楼层
都有吧 只是平时没接触过罢了
DSP和FPGA的传输设计方式很多的 还有一种emif
希望对各位有所帮助的
 楼主| 益友电子 发表于 2013-1-24 21:26 | 显示全部楼层
altera有这种方案吗?谁知道
主要看DSP的吧,FPGA的设计相应的接口就行了 EMIF设计的就很不错的
i1mcu 发表于 2013-1-24 21:40 | 显示全部楼层
希望楼主介绍一下方案的
i1mcu 发表于 2013-1-24 21:41 | 显示全部楼层
现在还没有概念呢
要是楼主能够具体的介绍一下设计的原理最好了
