[求助] 单片机硬件PWM控制直流电机,刚加电时,电机会跳一
5339|9
 楼主| tosca 发表于 2009-3-14 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P89V51RD2单片机,P1.4口硬件PWM控制永磁直流电机,每次刚加电时,电机都会跳一下,相当于以最高速度转了一小下,各位DX有何高招?
程序里一开始应该输出0的,口线上加个几十k的下拉电阻貌似没用,驱动电路上有没有办法可想?多谢!
驱动电路如下图:
香如故 发表于 2009-3-14 19:14 | 显示全部楼层
v1的基极和地之间家个103的小电容,即可
xwj 发表于 2009-3-14 20:47 | 显示全部楼层
应该改成低电平有效才行
akcw007 发表于 2009-3-16 15:18 | 显示全部楼层
一楼正解,加个电容,
一楼正解,加个电容,
非常有效
quakegod 发表于 2009-3-17 08:40 | 显示全部楼层
三楼正解
三楼正解,改低电平控制,R4接MCU口线,R1接+5V
非常非常有效。
更有效的办法是改高低电平控制。R1和R4分别接MCU口线,一个高一个低的时候才会动作,单片机坏了都不怕。
jesseaz 发表于 2009-3-17 14:50 | 显示全部楼层
11111
同意5L
chenluck 发表于 2009-3-17 21:28 | 显示全部楼层
5L才是最好的解决办法
 楼主| tosca 发表于 2009-3-17 23:16 | 显示全部楼层
嗯,解决了,多谢楼上诸位!
3楼 5楼 正解,解决了该51单片机上电瞬间口线输出高电平带来的问题。
加电容的话估计需要几十毫秒时间常数,由于该口线正常输出频率有十几kHz,所以这里貌似不适用。
顺便咨询一下:AVR上电瞬间口线输出高还是低?谢谢!
程序匠八 发表于 2009-3-18 11:59 | 显示全部楼层
需要看MCU在复位时IO是输出/输入状态,
以及若是输出时默认的高低电平状态
jc981 发表于 2009-8-18 08:18 | 显示全部楼层
单片机经向反一个反向器再接到R1上。
