义隆的程序,时间没到就退出了。
2346|6
 楼主| hxdjb 发表于 2009-3-16 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在这里P63是低电平
0.98毫秒定时中断初始化
 (1)   disi              ;关中断
 (2)  bc rmark,t_over; 清定时溢出标志
 (3)  mov a,@200     ;
 (4)  mov tcc,a     ; 赋初值
 (5)  eni         ;开中断
      wlow:
 (6)  jbc rmark,t_over  ;定时中断查询
 (7)  jmp exit    ;退出
 (8)  jbc p6,3       ;P63状态查询,等待变低。
 (9)  jmp wlow
 (10) bc  p6,2
 (11)  jmp $
  中断处理
INTP:
   wdtc;
   mov  temp_a,a
   swap temp_a
   swapa  status
   mov temp_s,a
 intt:
   wdtc
   jbc  isr,0
   jmp  tccp
   jbs  isr,2
   jmp  exit
 exint:
   bc   isr,2
   bs   rmark,0;
   jmp  exit
 tccp:
   bc  isr,0
   bs  rmark,t_over
 exit:
   wdtc
   swapa temp_s
   mov status,a
   swapa temp_a
   reti
问题:中断初始化程序之前,测得P63是低电平
可是程序一运行,马上就执行第7条退出了,正常的应该是执行第10条。
我的定时器有0.98ms的时间哪。
 楼主| hxdjb 发表于 2009-3-16 17:56 | 显示全部楼层
我试了一下,无论P63的状态是高还是低,都会
执行第(7)条而退出,是我的定时初始化程序有问题吗?两天了,还没搞定,请高手指点一下,谢谢了!
谈的元 发表于 2009-3-16 23:28 | 显示全部楼层
不够具体
用断点测试,不要单步测试。
关闭WDT测试
说说你怎么判断的(从7退出)
 楼主| hxdjb 发表于 2009-3-17 11:06 | 显示全部楼层
WDT是关闭的,在EXIT处设置个标志就知道了,
 楼主| hxdjb 发表于 2009-3-17 11:11 | 显示全部楼层
我人为的在定时初始化程序前,把P63设成低电位
正常的应该走到第(10),可是发生定时溢出而退出。
 楼主| hxdjb 发表于 2009-3-17 17:01 | 显示全部楼层
第(8)条指令改成JBS P6,3也是一样的,也就是说
P63无论高低都会检测到定时时间到而退出,怎么可能,如果P63是高,跳到wlow等待,但如果是低就应该跳到(11)。按道理JBC P6,3 不行,那么改成JBS P6,3总该跳到(11)吧。P6,3的状态不可能是不高不低吧。
 楼主| hxdjb 发表于 2009-3-18 10:22 | 显示全部楼层
哪位高人看看呐
