[产品供应]
振动式粘度计产品都有哪些不一样的地方
1909|0
aitest005|  楼主 | 2013-1-24 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文来自专业提供实验室仪器设备上海艾测电子ai-test.com
今天笔者主要想带大家认识振动式粘度计这个产品,那么首先,我们就会自然而然的想到会问,这个产品作为粘度计家族一成员,他又有着什么不一样的和别的粘度计有明显区别的特点呢?笔者今天就来为大家解读这个问题。首先,我们从名字来看,振动式粘度计重点应该是振动式,也就是说。振动式是这个产品的最明显的特点,这个产品的用途想必大家也已经猜出一二,没错,振动式粘度计就是用来测量振速的。好了,我们现在开始重点展开讲振动式粘度计。
高精度 采用正弦波振动式粘度计,测定重复精度1% (标准偏差)。 - 极宽连续测量范围 宽范围粘度变化可连续测量,SV-10 :0.3 mPa.s –10000 mPa.s ,SV-100: 1000 mPa.s –100000 mPa.s都可以测量,而无需更换粘度感测器。 - 标准温度感应器 本仪器安装了标准的温度感应器测量样品温度,它位于二个粘度感测器碟子之间,因此能够精确测量温度,使本仪器能正确反映被测液体粘度和温度的关系。 - 即时测量 由于粘度测定单元加热能力很低(感应器碟子和温度感应器),温度平衡的时间必需很短。因此,样品粘度能被精确测量。 - 长时间连续测量 粘度感测器碟子,由于采用30Hz的低频率和小于1毫米的振幅,作用于样品的负荷非常小。因此,在测量过程样品机乎不会产生温度上升,允许长时间连续测量粘度。 - 可对非牛顿的液体/含泡沫样品测量 粘度感测器碟子很小不会使样品产生形变,因此,非牛顿的液体以一稳定的方式能被测量。 并且,含泡沫的样品在被测量时不会破坏泡沫 振动式粘度计 - 搅拌或流动的样品测量 二个粘感应器碟子在相反的方向中振动, 因此,即使当一个样品不稳定,错误被消除, 这允许一正被搅拌的样品进行测量。粘度计能使用在一个流动的产品线,所以,资料是能共处到上述场合和实验室,是可能的。 - 校准 本粘度计能采用标准粘度液体或一个已知粘度的样品进行校准,校准能确保粘度计维持测量精度,通过校准一个真实的样品,使用校准来修正到与其他粘度计测量结果保持一致。SV-10能够录入其他的类型粘度计测量资料。 - 标准Windows通信软体:WinCT-Viscosity 标 准Windows通信软体:WinCT-Viscosity(CD-ROM)是标准配置。 CD-ROM 包含曲线图绘图软体RsVisco,,传送资料给个人电脑,能将粘度结果以曲线图即时显示出来。通过RsVisco粘度随时间和温度改变能被容易地观察和被获得,资料能以挡的形式保存。
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
