共射静态工作点的确定
6052|41
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-24 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,在基本共射放大电路中,在设置静态工作点的时候,为了让G1工作在放大区,根据Ic的值,可以求出需要的Ib的值,从而根据VCC-Rb*Ib-Vbe-Ie*Re=0,求出满足条件的Rb的值。
那么大家看第二张电路,也是共射,但是基级偏置不一样,为了让静态时候,三极管工作在放大区,也可以根据Ic的值,除以放大倍数,算出基级需要的电流Ib,假如这里基级需要0.1ma的Ib,那么接下来呢怎么选择Rb1和Rb2的值,使Ib为0.1ma呢?望二姨家的大婶们指教!
Lgz2006 发表于 2013-1-24 12:47 | 显示全部楼层
书上怎么说的
qzlbwang 发表于 2013-1-24 12:53 | 显示全部楼层
第一图会算,第二图还不会吗?——偏置电路用戴维南一等效,不就是和第一图类似了吗?
其实第二图的计算更简单:一般来说选取流过偏置电阻的电流远大于基极电流,那么作为工程上实用的近似计算,可以不考虑基极电流的影响。那是否就很简单了呢?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-24 13:16 | 显示全部楼层
RE:我等效过,但是得出的结果却是Rb1与Rb2可以取很多组合的值。不知这样有没有影响。
RE:这么算确实是简单了。比如按照忽略Ib来计算,我纠结的是 按照这种方法计算得到的Ub电压,在基级发射机这个输入回路上就一定会产生Ib的电流么?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-24 13:19 | 显示全部楼层
书上怎么说的
书上没有第二种的计算方法?望指点一二!如果这个第二个电路给您了,您会按照什么顺序确定电路的静态工作点呢?
Lgz2006 发表于 2013-1-24 13:47 | 显示全部楼层
4楼都说过了,书上肯定也有
有两种“算”法,1.给定Ic,求Rb1Rb2,2.给定电路,求Ic
这个电路被称为“分压偏置”。其特征是:1.Ib1或Ib2大于那个0.1mA若干倍,以至于忽略后者。2.Rb2/Rb1足够大,甚至可忽略0.7V。3.剩下的就极其简单了——Ic≈12V*Rb2/Re(Rb1+Rb2)
ceac1 发表于 2013-1-24 14:05 | 显示全部楼层
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-24 14:07 | 显示全部楼层
4楼都说过了,书上肯定也有
这个怎么理解?
小凡的挚爱 发表于 2013-1-24 14:13 | 显示全部楼层
这个怎么理解?
因为Rb2的分压的原因啊,电压远比0.7v大
gx_huang 发表于 2013-1-24 14:14 | 显示全部楼层
第一图会算,第二图也肯定会算。
第二图,2个电阻分压,相当于2个电阻并联替换图1的电阻,但是偏置不是接12V,而是接到电压是分压电压的电压源。
Lgz2006 发表于 2013-1-24 14:15 | 显示全部楼层
这个怎么理解?
书上都有。Vb≈12V*Rb2/(Rb1+Rb2)就是要分压足够大,至少可以忽略ΔVbe,工作点就十分稳定了
gx_huang 发表于 2013-1-24 14:16 | 显示全部楼层
一般情况下,图1的基极电阻比较大,电压稳定性不够好。
图2的基极分压电阻阻值可以小一些,三极管的基极电流比较小,基极电压基本等于分压电压。
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-24 14:20 | 显示全部楼层
书上都有。Vb≈12V*Rb2/(Rb1+Rb2)就是要分压足够大,至少可以忽略ΔVbe,工作点就十分稳定了 ...
这里的Re除了稳定工作点以外 还有其他作用没?在其他的一个体外资 我看到您说过 ,这种分压偏置一般适用于发射极有比较大的Re的情况,这个是为什么呢?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-24 14:23 | 显示全部楼层
图2的基极分压电阻阻值可以小一些,三极管的基极电 ...
多谢回复。
图1的基极电阻比较大,电压稳定性不够好。电阻大,稳定性怎么不好呢?
小凡的挚爱 发表于 2013-1-24 14:25 | 显示全部楼层
Re的大小还影响电路的放大倍数,Re越大则放大倍数越小,所以最好在Re上并联一个电容,然后再串接一个电阻,既改善放大倍数,又稳定静态工作点
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-24 14:25 | 显示全部楼层
多谢回复。你的意思是 Rb2的分压很大的时候,电阻Re上的电压远远大于0.7.所以忽略0.7?
是的  发表于 2013-1-24 14:27
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-24 14:29 | 显示全部楼层
多谢回复。你的意思是 Rb2的分压很大的时候,电阻Re上的电压远远大于0.7.所以忽略0.7? ...
:) 嗯 谢谢
Lgz2006 发表于 2013-1-24 14:31 | 显示全部楼层
这里的Re除了稳定工作点以外 还有其他作用没?在其他的一个体外资 我看到您说过 ,这种分压偏置一般适用 ...
当Re很小,则Ve较低,还能满足Ve>>Vbe或ΔVbe么:P
qingx 发表于 2013-1-24 14:37 | 显示全部楼层
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-24 14:54 | 显示全部楼层
不能满足Ve>>Vbe,那么怎么办呢?小弟愚昧。。
个人签名:当我发到20000贴的时候,我可能会比现在牛,也可能比现在B,谁知道呢。
48
