关于数字电源与模拟电源的问题
3366|7
 楼主| urshine 发表于 2013-1-24 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,小弟最近在学习嵌入式方面,在看到一块板子上面的模拟供电部分时有点疑问,没能搞懂。特贴出电路,还望大家指点一二。
小弟之前接触的数字电源与模拟电源之间的隔离,一般都是直接加上共模电感或者是加入0ohm的电阻,这里采用了一大堆电感电容,想请问一下,这里的电容主要是做什么用的?电感的作用又是什么呢?还望多多指教,多多批评。谢谢!
小凡的挚爱 发表于 2013-1-24 14:33 | 显示全部楼层
数字电源和模拟电源之间用电感隔离,一般两边再加上两个电容,组成一个pi型滤波电路
数字地和模拟地之间可以用0欧姆电阻,或电感隔离
jlass 发表于 2013-1-24 15:29 | 显示全部楼层
10uH的电感和10R的电阻而已,没有什么不同。
 楼主| urshine 发表于 2013-1-24 20:59 | 显示全部楼层
数字地和模拟地之间可 ...
谢谢。。。
 楼主| urshine 发表于 2013-1-24 21:00 | 显示全部楼层
10uH的电感和10R的电阻而已,没有什么不同。 ...
谢谢大侠
rantg 发表于 2013-4-24 10:57 | 显示全部楼层
学习了。。。
yppic82 发表于 2013-4-24 16:19 | 显示全部楼层
长点见识
xmar 发表于 2013-4-24 16:44 | 显示全部楼层
如果系统不同部分有高速信号连接,而已这种连接又不是差分双线连接(就是说信号回路要要经过GND),系统不同部分的地不要用电感、磁珠以及非0欧电阻隔离。应该用导线、至少是0欧电阻连接。
个人签名:软的不软,硬的不硬。你要学的还有很多。时不我待,再不学习就老了!!!
