延时电路的问题
3842|14
 楼主| 吴放 发表于 2013-1-24 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让一个开关元件在得电20μ秒后再开启
jjjyufan 发表于 2013-1-24 15:05 | 显示全部楼层
阻容驱动三极管 MOS管 或者使能端
时间根据阻容自己算
jlass 发表于 2013-1-24 15:20 | 显示全部楼层
RC电路
airwill 发表于 2013-1-24 17:31 | 显示全部楼层
RC 电路很常用, 成本低, 但是精度比较差, 一致性也不好
beanandpeach 发表于 2013-1-24 23:27 | 显示全部楼层
用一个定时器去控制一个开关,再用这个开关去控制那个开关。。用RC吧
lqybj 发表于 2013-1-25 08:48 | 显示全部楼层
学习中
chenyu988 发表于 2013-1-25 12:00 | 显示全部楼层
RC延时太坑爹了 我现在就在坑里
shiyan1532 发表于 2013-1-31 14:49 | 显示全部楼层
比较坑
yxlcg 发表于 2013-2-4 22:03 | 显示全部楼层
RC电路可以,但是要注意选取合适的电容,因为在刚闭合电源的瞬间会有浪涌过来的,不合适的电容会有被击穿的危险。
xm419 发表于 2013-2-6 09:27 | 显示全部楼层
RC是可以,对电容要求比较高,要选电容一致性好的厂家,不然真的就是一个坑了。这是我们以前的教训。
yuri99q 发表于 2013-2-7 01:10 | 显示全部楼层
开关 -- (TVS到地)-- 电阻 -- 点解电容 -- 地
是这样吗??
Socrazyman 发表于 2013-2-7 11:08 | 显示全部楼层
看对精度有没有要求,一般的用rc就凑合用吧
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-2-7 15:48 | 显示全部楼层
等待中。...................
zhang_2000 发表于 2013-2-7 17:09 | 显示全部楼层
电源启动时间 都是 MS 级别
pjy 发表于 2013-2-7 18:30 | 显示全部楼层
这东东在传统工控用的多,555即可。
