学习的那些事儿
2307|5
 楼主| 笑傲j浆糊 发表于 2013-1-24 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
orcad cis
器件库的位置--天线-DISCRETE-ANTENNA;
 楼主| 笑傲j浆糊 发表于 2013-1-24 15:45 | 显示全部楼层
orcad cis
器件库的位置--
电感                choke
电阻                RESISTOR
 楼主| 笑傲j浆糊 发表于 2013-1-24 15:47 | 显示全部楼层
开始设计智能开关系统,方案已定确定!
 楼主| 笑傲j浆糊 发表于 2013-1-24 15:48 | 显示全部楼层
提示:TI cc2530的I/O可输出2~3.6V直流电压,足以驱动继电器工作!这一步成功。
 楼主| 笑傲j浆糊 发表于 2013-1-28 13:35 | 显示全部楼层
1' AMPLIFIER.OLB共182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093等。
2' ARITHMETIC.OLB共182个零件,存放逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等。
3' ATOD.OLB共618个零件,存放A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等。
4' BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB共632个零件,存放汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC。
5' CAPSYM.OLB共35个零件,存放电源,地,输入输出口,标题栏等。
6' CONNECTOR.OLB共816个零件,存放连接器,如4 HEADER,CON AT62,RCA JACK等。
7' COUNTER.OLB共182个零件,存放计数器IC,如74LS90,CD4040B。
8' DISCRETE.OLB共872个零件,存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件。
9' DRAM.OLB共623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256,MN41100-10等。
10' ELECTRO MECHANICAL.OLB共6个零件,存放马达,断路器等电机类元件。
11' FIFO.OLB共177个零件,存放先进先出资料暂存器,如40105,SN74LS232。
12' FILTRE.OLB共80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等。
13' FPGA.OLB存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC。
14' GATE.OLB共691个零件,存放逻辑门(含CMOS和TLL)。
15' LATCH.OLB共305个零件,存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等。
16' LINE DRIVER RECEIVER.OLB共380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN75125,DS275等。
17' MECHANICAL.OLB共110个零件,存放机构图件,如M HOLE 2,PGASOC-15-F等。
18' MICROCONTROLLER.OLB共523个零件,存放单晶片微处理器,如68HC11,AT89C51等。
19' MICRO PROCESSOR.OLB共288个零件,存放微处理器,如80386,Z80180等。
20' MISC.OLB共1567个零件,存放杂项图件,如电表(METER MA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件。
21' MISC2.OLB共772个零件,存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件。
22' MISCLINEAR.OLB共365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如14573,4127,VFC32等。
23' MISCMEMORY.OLB共278个零件,存放**体杂项图件(未分类),如28F020,X76F041等。
24' MISCPOWER.OLB共222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS67341等。
25' MUXDECODER.OLB共449个零件,存放解码器,如4511,4555,74AC157等。
26' OPAMP.OLB共610个零件,存放运放,如101,1458,UA741等。
27' PASSIVEFILTER.OLB共14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINE FILTER等。
28' PLD.OLB共355个零件,存放可编程逻辑器件,如22V10,10H8等。
29' PROM.OLB共811个零件,存放只读**体运算放大器,如18SA46,XL93C46等。
30' REGULATOR.OLB共549个零件,存放稳压IC,如78xxx,79xxx等。
31' SHIFTREGISTER.OLB共610个零件,存放移位寄存器,如4006,SNLS91等
 楼主| 笑傲j浆糊 发表于 2013-2-5 13:29 | 显示全部楼层
CC2530的低电平输出最大0.5V 高电平最小:2.5V
