焊锡膏 到底是 什么东西?
3599|14
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-1-24 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我百度: 焊锡膏就是  助焊剂。
我看SMT工艺: 锡膏 是  焊料和助焊剂的混合物。
淘宝上搜了一下,发现应该是两种不同的东西,可是为什么都叫焊锡膏?
2925939043 发表于 2013-1-24 17:16 | 显示全部楼层
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-1-24 17:18 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-1-24 17:13
焊锡膏, 一般说的是下面这个,相当于固态助焊剂。
上面那个叫锡膏  相当于 把锡磨成粉末混合一些助焊剂 ...
我郁闷了
那么焊锡膏到底含不含  焊料?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-1-24 17:22 | 显示全部楼层
在百度里查:焊锡膏是包含 焊料的。。。。。
但是,这个2块的助焊剂也叫   焊锡膏????
是不是大家说法还没有统一?
lirunze 发表于 2013-1-24 19:28 | 显示全部楼层
2块的焊锡膏最好不要用,会腐蚀PCB板的
beanandpeach 发表于 2013-1-24 23:22 | 显示全部楼层
lz在打广告吧。。。
xuyaqi 发表于 2013-1-25 07:19 | 显示全部楼层
不导电的中性助焊剂电路板可以用,导电的绝对不要用,可以用万用表电阻挡测一下。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-1-25 08:30 | 显示全部楼层
不导电的中性助焊剂电路板可以用,导电的绝对不要用,可以用万用表电阻挡测一下。 ...
我想问下,焊锡膏是不是含有焊料?
hawksabre 发表于 2013-1-25 08:36 | 显示全部楼层
焊锡膏和助焊剂还是有区别的   呵呵
zhangxq4633 发表于 2013-1-25 10:04 | 显示全部楼层
锡膏是焊料和助焊剂的混合物,用于SMT贴片。
焊锡膏和助焊剂不含焊料,都是助焊用的,焊锡膏是固态的,助焊剂是液态的。
bruceding 发表于 2013-1-25 17:08 | 显示全部楼层
SMT贴片时,机器paste machine把钢网(solderpaste)罩到pcb上,刷焊锡膏,然后进入Autoplacement机器,自动放置元器件。然后进入高温炉加热,锡膏融化,冷却,焊接完成。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-1-25 17:12 | 显示全部楼层
SMT贴片时,机器paste machine把钢网(solderpaste)罩到pcb上,刷焊锡膏,然后进入Autoplacement机器,自 ...
呵呵  那这里 的话 锡膏是含有焊接材料的吧?
fliger 发表于 2013-1-25 17:12 | 显示全部楼层
焊锡膏,是SMT 贴片 刷好上去。有点粘性的, 贴好元件上去。 过回流焊,经过一定的高温就变成了 锡的,这么重东西。
助焊剂,是一种辅助焊接的东西,跟松香差不多,但是松香一般会凝固了。助焊剂 一般我们用的焊锡线 上面都有参入助焊剂。是为了方便焊接的。
xuyaqi 发表于 2013-1-26 06:59 | 显示全部楼层
楼主:不要把助焊剂(无锡)与锡浆(有锡)搞混了。
bruceding 发表于 2013-1-28 09:17 | 显示全部楼层
必须的
