求指导,有关恒流源
4046|22
 楼主| 张海2012 发表于 2013-1-24 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想自己做一个恒流源,但是不怎么懂设计,只会看别人给出的电路,而且是简单的,有大神能帮助我看看我还能在哪个方面学习。
elec921 发表于 2013-1-24 19:02 | 显示全部楼层
这个图的教育意义大于实用意义。
感受一下振荡波形,才知道啥叫稳定性
大神要指出这个图哪些地方需要改进,让我们都学一学  发表于 2013-1-24 19:23
zhangmangui 发表于 2013-1-24 19:57 | 显示全部楼层
我这里曾经使用过的看看吧   能不能对你有点帮助
不亦心 发表于 2013-1-25 00:19 | 显示全部楼层
 楼主| 张海2012 发表于 2013-1-25 06:24 | 显示全部楼层
嗯方案不错,已仿真过了,
 楼主| 张海2012 发表于 2013-1-25 06:25 | 显示全部楼层
这个图的教育意义大于实用意义。
感受一下振荡波形,才知道啥叫稳定性
没懂
cctv19881023 发表于 2013-2-6 16:19 | 显示全部楼层
运放的输出接一个105的电容到反相端,不然很容易振荡
maychang 发表于 2013-2-6 17:09 | 显示全部楼层
如果运放反相输入端对地阻抗足够大(趋于无穷),你接这么一个电容有什么用?
电路设计,很忌讳人云亦云,别人接个电容,我也接个电容。
cctv19881023 发表于 2013-2-6 17:14 | 显示全部楼层
这个电容可以赶在运放前面对输出产生影响,从而避免因为运放的响应不及时造成电路振荡
电路设计,很忌讳人云亦云, ...
cctv19881023 发表于 2013-2-6 17:15 | 显示全部楼层
这个电容可以赶在运放前面对输出产生影响,从而避免因为运放的响应不及时造成电路振荡 ...
官方又叫做相位偏移,破坏振荡条件
maychang 发表于 2013-2-6 17:45 | 显示全部楼层
奇谈怪论。
接这么一个电容,目的是产生相位超前的反馈。现在运放反相输入端并没有接个电阻到地,谈何超前?
fywj5180 发表于 2013-8-28 12:54 | 显示全部楼层
那个RL阻尼器是什么,该如何选择呢?求指教
zhangmangui 发表于 2013-8-28 13:07 | 显示全部楼层
就是负载啊   那个地方连接的就是你要给电流的负载
zhangmangui 发表于 2013-8-28 13:10 | 显示全部楼层
多级放大的时候会产生震荡   也可以在电阻两端并电容
xmar 发表于 2013-8-28 13:13 | 显示全部楼层
楼主这个电路不接电容,运放不会振荡。
fywj5180 发表于 2013-8-28 13:55 | 显示全部楼层
就是电阻吗?那怎样选择多大的呢?我刚接触,所以比较生疏
zhangmangui 发表于 2013-8-28 13:58 | 显示全部楼层
负载不一定是电阻的  看你这个恒流源是给什么供电流的
同时   你可以串联一个万用表测试电流  这也是负载啊
gx_huang 发表于 2013-8-28 14:04 | 显示全部楼层
LZ的电路没有多少问题,关键是三极管不行,0.5A早烧坏了
fywj5180 发表于 2013-8-28 14:04 | 显示全部楼层
同时   你可以串联一个万用表测试电流  这也是负 ...
我这边恒流源是给一个传感器供电流的,负载可以用电阻吗?可以的话该如何确定大小
