单点接地中:0欧电阻和10mil导线一样吗
5531|18
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-1-24 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然想到这个问题,0欧电阻据说对所有频率的噪声都有衰减作用,那很窄的导线例如10mil或6mil的可以起到相同效果吗
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-1-24 20:33 | 显示全部楼层
顶一下
skm2008 发表于 2013-1-24 23:30 | 显示全部楼层
可能起不到相同的效果,导线是有电感特性的
jlass 发表于 2013-1-25 08:37 | 显示全部楼层
可以,0欧的电阻经常直接用焊锡短路的。不考虑功耗等相关问题也可以用作单点接地。
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-1-25 11:26 | 显示全部楼层
单点接地用电感也可以吧?是不是因为电感低通,而0欧电阻对各个频率均有衰减
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-1-25 11:28 | 显示全部楼层
可以,0欧的电阻经常直接用焊锡短路的。不考虑功耗等相关问题也可以用作单点接地。 ...
模拟地如果回流得电流比较大,如几百ma,是不是0欧电阻或细导线会发烫,不合适用?
skm2008 发表于 2013-1-25 12:04 | 显示全部楼层
单点接地用电感也可以吧?是不是因为电感低通,而0欧电阻对各个频率均有衰减 ...
单点接地用电容的多一些
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-1-25 12:38 | 显示全部楼层
单点接地用电容的多一些
不是一般用电感、0欧、磁珠吗
skm2008 发表于 2013-1-25 12:42 | 显示全部楼层
不是一般用电感、0欧、磁珠吗
一般用电容跨接系统地与外壳地,防止地电位的反击
jlass 发表于 2013-1-25 12:43 | 显示全部楼层
模拟地如果回流得电流比较大,如几百ma,是不是0欧电阻或细导线会发烫,不合适用? ...
是的,如果电流比较大,导线会发黑,甚至断掉
lark100 发表于 2013-1-27 00:29 | 显示全部楼层
一般接多大的电容呢?
skm2008 发表于 2013-1-27 12:08 | 显示全部楼层
可以用一个0.01u的电容和一个1M的电阻跨接,泄放干扰
skm2008 发表于 2013-1-27 12:11 | 显示全部楼层
电容耐压在几千伏以上
acute1110 发表于 2013-1-28 08:39 | 显示全部楼层
要先理解单点接地的原理和需求
1,单点接地可以提供信号的回流路径。
2,单点接地可以等电位。
3,单点接地解决EMC中的surge和ESC问题。
那么上面两种情况下的解决方案也不同
1的处理方法是电容。
2的处理方法一般是电阻,磁珠,电感等。
3的解决方法不一定,思路是将可能流经系统地的能量尽快从保护地协放掉。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skm2008 + 2 赞一个!
查看全部评分
skm2008 发表于 2013-1-28 11:57 | 显示全部楼层
要先理解单点接地的原理和需求
1,单点接地可以提供信号的回流路径。
2,单点接地可以等电位。
说的很全面
xinyipcb 发表于 2013-2-14 01:19 | 显示全部楼层
学习一下。
摸摸 发表于 2013-2-16 00:30 | 显示全部楼层
0欧电阻对噪声是否有衰减,很大部分取决于它用的材料,而且它对哪种频率或信号有衰减,我认为每个厂家生产的都有不一样的效果,还与电阻涂层形状有关系。
而且,使用非金属材料是否会带来新的噪声同样也是个问题。
单点接地应该是设定一个地平面,并用地平面尽量的吸收电路中的电流以防止电流流动带来干扰。
skm2008 发表于 2013-2-18 11:55 | 显示全部楼层
0欧电阻对噪声是否有衰减,很大部分取决于它用的材料,而且它对哪种频率或信号有衰减,我认为每个厂家生产 ...
使用非金属材料应该不会带来新的噪声
碧飞雪 发表于 2016-7-19 15:33 | 显示全部楼层
一般用0欧电阻,便于调试
