关于用CPLD控制ADC7862疑问
2797|17
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-1-24 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.领导给的ADS7862的BUSY引脚悬空,难道用定时器吗?资源浪费严重不
2.CPLD提供的是30MHZ时钟,可ADS7862最大工作才8MHZ时钟,不是他的倍数,难道提供6MHZ的时钟给他吗?那样转换时间是不是延迟了很久,定时时间怎么算?
3.他说用单片机随时读取AD数据,是不是用2个单元存取数据,一个随ADS采集速率无限覆盖,另一个设个标志位,在没读数据时,从另一个单元复制过来;当发生读时,改变标志位,停止复制,把这个单元的数据读出去,然后复位标志位,又开始复制?可以不用FIFO吗?
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-24 23:17 | 显示全部楼层
1. 不是CPLD的问题吧。
2. 这个问题用CPLD是有点烦,估计不好解决。个人觉得,可能是我CPLD用的少。
3.这个应该也不是CPLD的问题吧。
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-1-25 08:03 | 显示全部楼层
是CPLD的控制的啊,猴哥怎么帖子不见了?具体的解决办法,不是转到CPLD上面来了吗?
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-1-25 08:08 | 显示全部楼层
现在难题不是转到CPLD控制上面了吗?他是模仿他人的板子,那人的板子就是这么接法的啊!我配合他,负责CPLD那模块,他自己模仿瑞萨单片机的模块!他一个经理太忙了,没时间问。求大家解决啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-25 10:05 | 显示全部楼层
我,我有点理解你的意思了。那就看别人怎么做了。我还没点思路,可能我没好好想。
太忙了,年底
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-1-25 11:42 | 显示全部楼层
嗯,猴哥,你老忙吧!年底得个大大的红包
千里风123 发表于 2013-1-25 14:52 | 显示全部楼层
AD的转换时间是可以知道的,在CPLD可以启动后等待相应时间再启动下一通道,不用BUSY也可以,30/5=6M,CPLD可以分频6M时钟啊;
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-26 00:22 | 显示全部楼层
嗯,猴哥,你老忙吧!年底得个大大的红包
是呀事
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-26 00:23 | 显示全部楼层
AD的转换时间是可以知道的,在CPLD可以启动后等待相应时间再启动下一通道,不用BUSY也可以,30/5=6M,CPLD ...
哎,对呀,我一直考虑8Mhz,忘记了可以小呀。
思维定势,反思
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-1-27 20:59 | 显示全部楼层
嗯,我做了6分频为5MHZ,然后定时!一开始为想做6MHZ,5分频,不过怎么办到啊,可以双边沿出发计数器吗?
shell.albert 发表于 2013-1-27 21:06 | 显示全部楼层
这个应该不难啊。
你的AD可以工作于8MHz,CPLDs降频使用啊。
生成时序直接读数,问题不大啊。
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-1-27 21:18 | 显示全部楼层
      我的5MHZ,是同步计数器为2,溢出位 异或 ‘1’,然后得到6分频!“千里风123”的5分频怎么办到,可以说说,学习学习~
然后你说我弄个读标志,读标志有效时,写出去,不然保存/替换在内部单元里。
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-1-28 11:52 | 显示全部楼层
这个应该不难啊。
生成时序直接读数,问题不大啊。 ...
CPLD时钟肯定不能降得,AD数据存取只是他的小部分
千里风123 发表于 2013-1-28 12:39 | 显示全部楼层
分频器在FPGA、CPLD大把应用,一个5分频就是计数器,计5个时钟,在第5个时钟上出个“1”,其他为“0”,不难吧!
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-28 21:16 | 显示全部楼层
分频器在FPGA、CPLD大把应用,一个5分频就是计数器,计5个时钟,在第5个时钟上出个“1”,其他为“0”,不 ...
这个不难啊
Tianya283 发表于 2013-1-29 22:15 | 显示全部楼层
这个不难啊
感觉不难
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-29 22:33 | 显示全部楼层
感觉不难
你是鹦鹉啊
星星之火红 发表于 2013-1-30 22:20 | 显示全部楼层
你是鹦鹉啊
什么意思呢?
