怎么样消除市电电网对设备的影响?!
4727|37
beanandpeach|  楼主 | 2013-1-24 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺有一款USB设备在实验室调试测试好好的,但是一拿到产线上去测试就出问题,主机老是跟USB设备掉连接,导致主机加载USB设备失败,很不稳定。后来,把生产线的流水线关掉,设备恢复正常,把流水线的机器(拉线的传送带的机器)打开后故障又出现了。可以认为是从流水线机器产生的干扰通过电网干扰了我的产品,但这个干扰测怎么出来?又怎么消除?
郁闷,我认为不应把工厂产线的环境作为测试参考吧?但灵道说一定要找出问题的根源来解决它,TMD跟他解析他又不懂。看来又有的折腾了。。。哪位有这方面的经验的,给些意见吧,谢谢。
beanandpeach|  楼主 | 2013-1-24 21:55 | 只看该作者
补充一下,故障的现象就是主机检测到USB设备后又掉了,有重新检测到,又掉了,然后又检测到。。。。怎么办?手头只有个示波器,测电源的毛刺看不出有大的脉冲干扰。
pa2792| | 2013-1-25 00:59 | 只看该作者
关掉产线再测试就没有了。
lqybj| | 2013-1-25 08:47 | 只看该作者
学习了
jjjyufan| | 2013-1-25 08:52 | 只看该作者
你的设备电源不过关,发图看看
beanandpeach|  楼主 | 2013-1-25 09:34 | 只看该作者
我的USB设备是直接连在一个车载电脑上的,靠车载电脑的U口供电。而车载电脑是外购的,纠结啊。。。
kanglijun123456| | 2013-1-25 09:39 | 只看该作者
楼主在车载电脑的电源前端加一个隔离变压器试试?或者能不能USB做成光耦隔离的设备?
beanandpeach|  楼主 | 2013-1-25 09:42 | 只看该作者
kanglijun123456 发表于 2013-1-25 09:39
楼主在车载电脑的电源前端加一个隔离变压器试试?或者能不能USB做成光耦隔离的设备? ...
你认为这种情况,干扰是从usb电源线和地线来的,还是从数据线D+,D-来的呢,完全光耦隔离当然好了,单不符合我们现在产品的实际
beanandpeach|  楼主 | 2013-1-25 09:44 | 只看该作者
我在usb取电那里加个共模电感有没效果呢,产线现在又忙试不了。。。
kanglijun123456| | 2013-1-25 09:54 | 只看该作者
beanandpeach 发表于 2013-1-25 09:42
你认为这种情况,干扰是从usb电源线和地线来的,还是从数据线D+,D-来的呢,完全光耦隔离当然好了,单不符 ...
你的车载电脑是从生产线上取的电吗?
beanandpeach|  楼主 | 2013-1-25 09:57 | 只看该作者
kanglijun123456 发表于 2013-1-25 09:54
你的车载电脑是从生产线上取的电吗?
车载电脑通过一个稳压电源供电,稳压电源是在产线上取电的。
beanandpeach|  楼主 | 2013-1-25 10:52 | 只看该作者
大家有什么建议么?
kanglijun123456| | 2013-1-25 11:24 | 只看该作者
你把稳压电源的供电加上一个隔离变压器 我估计是生产线有什么变频设备导致了你的电源不好,从源头控制一下。如果要用的话注意一下隔离变压器的功率和你稳压电源功率的匹配。
skm2008| | 2013-1-25 12:58 | 只看该作者
电源采用隔离的,在线上安装铁氧体磁环,应该就没有问题了
skm2008| | 2013-1-25 13:00 | 只看该作者
另一方面也说明其他设备在电源线上的传导发射超标
小嘿| | 2013-1-25 14:39 | 只看该作者
车载电脑上开关电源,不行上变压器,再不行就上示波器
黄保家| | 2013-1-25 15:27 | 只看该作者
必须采用EMC/EMI技术,及电磁兼容
xidian123| | 2013-1-25 16:58 | 只看该作者
先加共模电感和一个大电容,给USB设备滤波。如果还没有改善的话,USB线换成带屏蔽的。接着,你可以自己用铜箔或者铝箔给你的USB设备弄个屏蔽罩,记得屏蔽罩要与USB设备的“地”连一起。
江枫渔火| | 2013-1-25 17:05 | 只看该作者
是电源问题。把USB连线用质量好点的,或缩短点。
gongxd126com| | 2013-1-25 19:53 | 只看该作者
又一次证明 工业用usb 及其不稳定
最好还是以太网
个人签名:寻寻觅觅,心平气和。
35
