stm8 ADC扫描转换发现邻通道会影响
3917|7
 楼主| MicroMMU 发表于 2013-1-25 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN0电压的变压,会对AN1有影响。如AN1输入电压不变,把AN0电压从0调到5V,对AN1转换结果有影响,转换值会随AN0输入变大而变大.不知大家有没有遇到过?
uet_cache 发表于 2013-1-25 09:12 | 显示全部楼层
变大多少?  是你硬件电路有干扰,,,? 你先测下你的输入电压有没有随着变化再说吧,,,
IJK 发表于 2013-1-25 16:01 | 显示全部楼层
LZ可以把采样时间加长,看看情况是否会改善。
jlass 发表于 2013-1-25 16:09 | 显示全部楼层
硬件电路有干扰,线画的太近了?
奔牛滚滚 发表于 2013-1-25 16:38 | 显示全部楼层
是不是采样时间不够?ST公司不会犯这么低级的错误吧?在国外还不得赔死啊?
x10101 发表于 2014-1-17 17:53 | 显示全部楼层
我也发现这个问题,单独采样一个通道,一点问题都没有,但是如果扫描的话,就产生误差。
单次扫描800正确,扫描50次,平均值也就是在700,误差100.
s_amhu 发表于 2014-1-18 22:55 | 显示全部楼层
我的stm32f407也出现这个问题,采用3个ad同时扫描12通道,有几个通道会受到影响,而且非常明显,受到影响的ad输入通道只能靠外部电路稳住,比如在ad输入端加buffer,不知道其他人有没有好的方法。
沉默胜过白金 发表于 2014-1-19 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
同问,也遇到过。
