st直接驱动 5V 普通蜂鸣器是否可行??
5382|23
 楼主| 28182900 发表于 2013-1-25 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不使用三极管,直接使用开漏输出?
怎么没人这么做呢?不是可以省下个三极管吗?
jlass 发表于 2013-1-25 08:51 | 显示全部楼层
不行
驱动不了,而且容易烧芯片
不能省的不要省
为什么呢?他不是有5V耐受的GPIO口吗? 官方不是也推荐用FT口驱动5V的液晶屏?  发表于 2013-1-25 09:48
uet_cache 发表于 2013-1-25 09:11 | 显示全部楼层
你不怕电压不够?
huangfeng33 发表于 2013-1-25 10:04 | 显示全部楼层
主要看看那个蜂鸣器用多大的电流?超过10MA就不要用了
 楼主| 28182900 发表于 2013-1-25 10:37 | 显示全部楼层
开漏输出的GPIO电流应该很大啊,只取决于上拉电阻和mos啊?
uet_cache 发表于 2013-1-25 11:12 | 显示全部楼层
32芯片工作电压是3.3V,你怎么输出5V,,,高电平只有3.3V
不要那么肯定。  发表于 2013-1-25 12:27
sy_lixiang 发表于 2013-1-25 11:24 | 显示全部楼层
不能省的,电流不足以驱动。
airwill 发表于 2013-1-25 11:36 | 显示全部楼层
也来表个态, 表示严重不赞成.
原因很简单, 蜂鸣器可不象 LED 那样有温顺的脾性.
 楼主| 28182900 发表于 2013-1-25 12:28 | 显示全部楼层
那好吧,一个三极管也省不了多少空间
jlass 发表于 2013-1-25 13:05 | 显示全部楼层
不是电压的问题,是电流的问题,在加上蜂鸣器本身的问题。
你想把芯片烧了尽可以试试:lol
如果是LED倒是可以的
feiguohai517 发表于 2013-1-26 08:36 | 显示全部楼层
火箭球迷 发表于 2013-1-26 12:32 | 显示全部楼层
应该不行
明月小厨 发表于 2013-1-26 21:10 | 显示全部楼层
我建议楼主做一做相关的破坏性测试;
我太胆小,每个IO口的电流我要计算过;最多不超过2mA;如果有电容性负载,这个余量就更小心了;
今天焊了三块电路板;密密的引脚仔细一检查,发现和机器贴出来的一样好;:P
下周开始上程序实调;(程序还只是空架子)
明月小厨 发表于 2013-1-26 21:12 | 显示全部楼层
有一种数字三极管我硬是没敢用;我担心贴片的时候数字三极管只要坏掉一个,STM32可能就全完蛋了;:(
 楼主| 28182900 发表于 2013-1-27 13:55 | 显示全部楼层
我建议楼主做一做相关的破坏性测试;
我太胆小,每个IO口的电流我要计算过;最多不超过2mA;如果有电容性负载, ...
我试验了一下 IO倒是没坏,开漏输出的话它有20mA的吸入电流。
gxgclg 发表于 2013-1-27 16:11 | 显示全部楼层
不赞成这样做
sinadz 发表于 2013-1-27 16:50 | 显示全部楼层
不建议这么做
huangxz 发表于 2013-1-27 17:07 | 显示全部楼层
有一种数字三极管我硬是没敢用;我担心贴片的时候数字三极管只要坏掉一个,STM32可能就全完蛋了; ...
啥是数字三极管阿,很容易坏么。
txcy 发表于 2013-1-27 22:43 | 显示全部楼层
即使可以也不建议这么做的
个人签名:工作永远干不完,生命却一直在倒计时
100
