lm317输出问题 请各位前辈帮忙看看
5686|31
 楼主| xzjmao 发表于 2013-1-25 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我做的一个开关电源,输出24v,我想输出+5v,我用lm317降压到5v给后级负载用(后级负载200ma以内),我发现了一个问题:+5v的输出在开机一瞬间会突然窜到9v,然后才迅速的降到5v,我后级负载有mcu,这样肯定不行,求前辈指导一下。   (我的5v跟24v是共地的,会不会是串扰?)下面是图,不知道这样设计合不合理?
shalixi 发表于 2013-1-25 14:00 | 显示全部楼层
没有什么不妥.把C9加大一点,R21改为500试试看
小岩赫赫 发表于 2013-1-25 14:04 | 显示全部楼层
你的输出电容的位置好像不对吧,应该接在输出和GND之间吧。 个人意见,等大神来解脱。
shalixi 发表于 2013-1-25 14:06 | 显示全部楼层
你的输出电容的位置好像不对吧,应该接在输出和GND之间吧。 个人意见,等大神来解脱。 ...
说得对
q331513266 发表于 2013-1-25 14:12 | 显示全部楼层
压降太大  电容不对  电阻取值过大
千里风123 发表于 2013-1-25 14:33 | 显示全部楼层
由于C7、C9的充电效应,导致U4第一脚与第2脚在开电瞬间短路,C7、C9充电,U4的1、4脚间阻值<R22,导致ADJ输入电压不对,从而输出也出现问题,直到充电完成后,1、4脚间阻值=R22,这时输出电压才正常。去掉C7、C9应该可以解决问题
小岩赫赫 发表于 2013-1-25 14:43 | 显示全部楼层
由于C7、C9的充电效应,导致U4第一脚与第2脚在开电瞬间短路,C7、C9充电,U4的1、4脚间阻值 ...
这个说法应该是对的,也就是你把c7c9接到vcc和gnd之间就差不多ok.
千里风123 发表于 2013-1-25 15:04 | 显示全部楼层
看PDF,R22对应R1,R23对应R2,C7、9充电期间,1、2脚电阻R1变小,VOUT升高,当充电完成后,R1恢复到R22值,VOUT也变正常了,现象与公式符合啊
 楼主| xzjmao 发表于 2013-1-25 16:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,下午忙,
 楼主| xzjmao 发表于 2013-1-25 16:29 | 显示全部楼层
哦,原来是滤波电容接错了,板子也是画 错了,查了好长时间,谢谢各位的无私帮助。
不亦心 发表于 2013-1-25 20:22 | 显示全部楼层
LZ太粗心了吧
yangbinge 发表于 2013-1-26 11:24 | 显示全部楼层
shiyan1532 发表于 2013-1-26 14:19 | 显示全部楼层
lemenade 发表于 2013-1-26 14:39 | 显示全部楼层
这样压降很大317发热应该很厉害吧?
这个还要看后端负载吧,,我觉得LZ要200mA的负载 LM317肯定受不了 我的板子上108mA时就烫的不行  发表于 2013-2-4 21:03
 楼主| xzjmao 发表于 2013-1-29 17:06 | 显示全部楼层
这样压降很大317发热应该很厉害吧?
这个主要看你的负载啊,负载很小就没什么热量的,其实主要的还是317稳压后的波形,要尽量减少杂波。这个比较重要
 楼主| xzjmao 发表于 2013-1-29 17:08 | 显示全部楼层
LZ太粗心了吧
一直去关注24v输出了,我太大意了,这个毛病要改正,谢谢斑竹提醒
hkl_fs 发表于 2013-1-29 21:43 | 显示全部楼层
不调压的输出5V,直接就用LM7805就行,何必用LM317。
wuzx-61 发表于 2013-1-29 22:04 | 显示全部楼层
gdxizhilang 发表于 2013-1-30 10:12 | 显示全部楼层
24V转5V的,317本身功耗会很大,很烫奥,要做好散热。
anybody 发表于 2013-1-31 21:31 | 显示全部楼层
压差太大了,建议还是在输入前串电阻,要不L317估计要被烫坏
