光源小知识
2596|2
domenni|  楼主 | 2013-1-25 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照明光源由于它们的发光条件不同,其光电特性各异。为了正确地选用照明光源,必须对它们的电气特性、光电特性和适用场合有所了解。
1、光源的分类:
照明光源的分类是按照发光的形式不同进行分类的。它可分为辐射光源和气体放电照明光源两大类。前者是利用电流通过电丝,将其加热到白炽状态而发出可见光;后者是利用某些元素的原子被电子激发而产生辐射。
2、常用照明光源的主要特性指标:
照明光源种类
               光效 (Lm/W)   显色指数Ra         色温K         频闪   效应    平均寿命(h)   再点燃/时间    备注(功率范围)
白炽灯   6.5—20           95—99           2400-2700   暖色     无           1000                 瞬时           15W—500W
卤钨灯   15—30           95—99            280—3300      暖色    无           2000                 瞬时            20W—120W
卤磷酸盐荧光灯T10/T12  40—60   50—60    2700    4000    5400  暖色    中间色日光色  有  6000 1—4s 20W—120W
三基色荧  光灯T8              60—80   80             2700    4000    5400   暖色   中间色日光色  有  10000 1—4s 18W—120W
紧凑型荧光灯  50—60   80    2700   4000    5400    暖色   中间色   日光色   无   8000  <1s     3W—120W
低压钠灯  90—160    —   2000     暖色    有    20000    8-10min    18W—180W
高压钠灯   80—100    25    5500    冷色  有  20000     8-10min     35W—180W
高压汞灯  40—60     30—50    4000—6500    冷色  有  10000    8-10min  50W—1000W
金卤灯  60—80    80—95   4000—6500   冷色    有    8000   8-10min   35W—3500W
灯具的名词解释
◎灯具效率:
灯具效率是指在规定的条件下测得灯具所发射的光通量值与灯具内所有光源发出的光通量测定值之和的比值。
◎1/2照度角
将灯轴垂直,灯下水平面上某点,如其水平照度为灯轴直下方照度的1/2时,此点和光中心连线与灯轴线所形成的夹角称1/2照度角。
○灯具的布置距离比入
同一类型灯具的两个相邻灯之间的距离为L,灯的安装高度为H,则距离为入=L/H。
○嵌入式灯具:完全式部分嵌入安装表面的灯具。
○普通灯具:对带电部件提供保护,但没有特殊的防尘防固体异物和防水等级的灯具。
灯具的选择:
在照明设计中,灯具的选择应考虑的主要因素有:
○配光要求,灯具表面亮度,显色性能,眩光度。
○环境条件,使用环境时防护式要求。
○协调性,灯具的外型是否与建筑物和室内装饰协调。
○经济性,如灯具效率,电功率消耗,投资运作费,节能效果等。
照明质量
A、眩光:
视野内有亮度极亮的物体或强烈的亮度对比,则可引起不舒适或造成视觉降低的现象,称为眩光。眩光可分失能眩光与不舒适光,凡是降低人眼视力的眩光,凡使人产生不快之感称为不舒适眩光。眩光是影响照明质量的重要因素之一。
眩光产生的原因:
◎由于高亮度的刺激。使瞳孔缩小。
◎由于角膜式晶体等眼内组织产生散射,在眼内形成光幕;
◎由于视网膜受高亮度的刺激,使适应状态破坏
灯具产生眩光的主要因素:
◎光源的亮度(亮度越高,眩光越显著)
◎光源的位置(越接近视线,眩光越显著)
◎光源外观大小与数量(表面积越大,光源数目越多,眩光越显著)
◎周围的环境(环境亮度越暗,眼睛的适应亮度很低,眩光也就显著)
npwjm| | 2013-1-25 22:44 | 只看该作者
学习一下,收藏了
hawksabre| | 2013-1-25 23:15 | 只看该作者
收藏了   谢谢了
