这种封装如何焊接?
4285|22
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-1-25 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要自己先做板子实验一下,结果wifi封装居然是这样的。。。。
电烙铁和手能焊接吗?
或者,一定要贴片机才行?
或者,直接买点锡浆回来涂到焊盘上,然后用热风枪吹吹,这样行不??
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-1-25 17:11 | 显示全部楼层
这里的大铜皮,我需要敷铜喷锡然后打过孔到背面进行散热吗?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-1-25 17:23 | 显示全部楼层
这个封装正面 里面有电路 电容电阻之内的东西。。。。。
用热吹风是不是会吹坏了模块?
yangxiaolongqq 发表于 2013-1-25 18:23 | 显示全部楼层
芯片上焊锡,那热风枪吹,只能这么焊
lirunze 发表于 2013-1-25 20:28 | 显示全部楼层
把热风枪的温度调到230度左右,焊盘上涂上焊锡,然后用热风枪吹就好了啊
cauhorse 发表于 2013-1-25 23:01 | 显示全部楼层
风枪焊接要小心,涂锡浆最好用钢网,涂不好直接影响焊接效果。可以参考手机维修视频来操作。
如果还是不得要领,还是把芯片朝天焊接吧,用金属引脚一个一个的从焊盘上飞上去,跟裸片bonding一样。。
hawksabre 发表于 2013-1-25 23:16 | 显示全部楼层
回流焊   这个用热风枪  搞不定   至少我自己搞不定   呵呵
大道至简 发表于 2013-1-27 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
开钢网很容易焊接的,手工焊接可以用焊锡膏
Yang_Jia 发表于 2013-1-27 20:45 | 显示全部楼层
热风枪吹把,
我热风枪的温度开高点,风开小小的,小到吹不走电阻,就可以了,然后就把芯片吹上去!
mikenoodle 发表于 2013-1-27 22:22 | 显示全部楼层
用风枪可以焊,如果背面没东西,建议从背面吹,而且拆的话,最好从背面吹,不然上面的铁壳子很容易被吹掉,然后0402或0201的器件就跟着掉下来了
beanandpeach 发表于 2013-1-27 23:40 | 显示全部楼层
太坑爹了吧,上面还有元件,人工难焊啊
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2013-1-28 08:24 | 显示全部楼层
开钢网然后用  回流焊吗?
我用手一点点涂不如钢网效果好吗?(速度除外)
shiyan1532 发表于 2013-1-28 08:30 | 显示全部楼层
手工可以吧
dirtwillfly 发表于 2013-1-28 09:01 | 显示全部楼层
多练习下,或许飞线出来焊接也能成功
LKC134 发表于 2013-1-28 10:44 | 显示全部楼层
如在工廠作業可以用鋼網和回流焊,如個人自己搞用鋼網上錫膏然後用電烤箱也可以的
froyo94 发表于 2013-1-28 11:12 | 显示全部楼层
应该可以的吧
185585099 发表于 2013-1-28 12:27 | 显示全部楼层
草履虫 发表于 2013-1-28 22:40 | 显示全部楼层
风枪很容易焊的。不过做封装的时候,底下做下过孔,焊起来更容易了。
zhoujunfeng 发表于 2013-1-28 23:26 | 显示全部楼层
焊盘的地方打孔从反面焊接。
zhoujunfeng 发表于 2013-1-28 23:28 | 显示全部楼层
将焊锡自动流到焊接点。
