做电压表出现的怪现象
2672|15
 楼主| qhcmcu 发表于 2013-1-25 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一电压表。用嘴对着它哈气时,显示数字变化很大,稍后又回到正常显示值。不知道为什么?用示波器看输入信号也发生了很大变化(按理说变化是可能的但不应该出现很多变化呀)。
NE5532 发表于 2013-1-25 18:57 | 显示全部楼层
潮湿。
 楼主| qhcmcu 发表于 2013-1-26 09:19 | 显示全部楼层
潮湿。这位大哥能说的具体点吗?(是不是线路板潮湿)
如何处理?(在烘箱烘过也没用)
NE5532 发表于 2013-1-26 09:37 | 显示全部楼层
如何处理?(在烘箱烘过也没用) ...
你嘴巴吹出来的气里有潮气。
kvdong 发表于 2013-1-26 09:56 | 显示全部楼层
是不是采样回路里有温度敏感元件
 楼主| qhcmcu 发表于 2013-1-26 09:58 | 显示全部楼层
有潮气对我这个影响很大(变化了很多字)?
买了个别人的电压表试变化不大(末位变化了7/8个字),所以说我这个肯定是不行,但又不知道问题出在哪。
 楼主| qhcmcu 发表于 2013-1-26 10:01 | 显示全部楼层
是不是采样回路里有温度敏感元件
没有。只用了运放
NE5532 发表于 2013-1-26 10:23 | 显示全部楼层
买了个别人的电压表试变化不大(末位变化了7/8个字),所以说我 ...
人家内阻多大?你内阻多大?搞电路必须知道根根底底,不是试出来的。
lirunze 发表于 2013-1-26 10:40 | 显示全部楼层
路过学习了啊
shiyan1532 发表于 2013-1-26 14:09 | 显示全部楼层
赞同
gregy_cn 发表于 2013-1-26 16:15 | 显示全部楼层
温度和湿度会影响电路性能。湿度变化引起绝缘阻抗变化,对于高阻抗输入运放影响很大(尤其是采用同相端的电路)。温度影响就更复杂了,可以引起半导体禁带能量变化,引起电阻和电容物理形变。变多少,怎么变和用好这些变化是做好模拟电子设计的必修课。
beanandpeach 发表于 2013-1-26 16:34 | 显示全部楼层
不用纠结啦,直接改装成湿度计算了
温度和湿度会影响电路性能。湿度变化引起绝缘阻抗变化,对于高阻抗输入运放影响很大(尤其是采用同相端的电 ...
看你下面的签名就知道你是高手
 楼主| qhcmcu 发表于 2013-1-28 16:38 | 显示全部楼层
首先很感谢各位的分析。没错,就是由于温度和湿度影响了电路(采用同相端的电路)。输入500V把分压电阻由4.6M该为3.6M,同时把运放输入电阻减小到4.7K有很好的效果(只变化3/4个字)
 楼主| qhcmcu 发表于 2013-1-29 11:07 | 显示全部楼层
除了减小输入阻抗(电压表是要求大才好),是不是不要采用高阻抗输入运放(用什么型号运放比较好呢?)
walkershrek 发表于 2013-2-1 11:14 | 显示全部楼层
能不能把原理图贴上看看
