[技术求助]
分享三极管的检测方法与经验
1973|7
angerbird|  楼主 | 2013-1-25 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hawksabre| | 2013-1-26 18:26 | 只看该作者
好资料   不错哦   谢谢了   呵呵   顶一个
lark100| | 2013-1-26 23:35 | 只看该作者
基础知识,必须掌握,thanks!
whb0521| | 2013-1-27 20:36 | 只看该作者
谢谢分享,下载了
comeon201208| | 2013-1-28 10:17 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,我收下了
tee.| | 2013-1-28 14:33 | 只看该作者
三极管的检测方法与经验
1中、小功率三极管的检测
A已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏
(a)测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
(b)三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。
通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:
万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1k挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。
(c)测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至挡,量程开关拨到ADJ位置,把红、黑表笔短接,调整调零旋钮,使万用表指针指示为零,然后将量程开关拨到hFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从hFE刻度线上读出管子的放大倍数。
另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点来表明管子的放大倍数β值,其颜色和β值的对应关系如表所示,但要注意,各厂家所用色标并不一定完全相同。
还有很多,不错的资料。
okyouwin| | 2013-1-28 14:53 | 只看该作者
看起来不错啊。多谢楼主。
寂寞的单车8| | 2013-1-29 00:30 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
