Cypress PSoC 5LP系列搭载Cortex-M3处理器
2280|7
 楼主| acer4736 发表于 2013-1-25 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cypress Semiconductor宣布推出通过全方面验证的 PSoC 5LP 可程式系统单晶片系列元件。新元件基於ARM Cortex M3 ,可提供高效能可程式类比功能与最佳的类比数位转换器(ADC),并针对 PSoC Creator IDE 整合设计环境,提供超过80个预先验证的可量产元件,能弹性地设计各种客制化系统。
其他同级产品特色包括0.5V整合升压启动功能、1.71至5.5V的全功能类比元件、和最广的运作电压范围(0.5至5.5V)。这些功能仅需要单蕊电池的效能及高精准度的类比元件,就能创造出 MCU 所无法提供的创新应用。
当精准量测至关重要时, PSoC 5LP 提供具有差动式12位元 SAR 的可程式类比精准度,和支援 1.024V±0.1% 精确的内部参考电压的20位元 DelSig ADC 。业界最佳的 ADC 内含62个通道、范围介於1.71至5.5V的全功能类比元件以及所有ARM Cortex-M 元件中最广泛的0至5.5V输入讯号范围。PSoC Creator 包含多种可程式类比元件,如运算放大器(OpAmps)、比较器、跨阻抗放大器(TIA)、可程式增益放大器(PGA)、混频器、数位型液晶萤幕(Segment LCD)、 CapSense 触控感测器、数位类比转换器(DAC)、类比混频器等。所有的元件都能配合特定的应用需求进行配置,因而开发出单晶片解决方案。
当低功耗不够时, PSoC 5LP在休眠模式下,这些全新元件的功耗仅需300 nA,还能透过各种I/O埠来唤醒它,并保留 CPU 核心、 SRAM 、以及元件组态原本的状态。Cypress的升压技术非常适合单蕊电池的作业,可让设计人员加电并调节到低至0.5V的电压。有别於固定功能的 MCU , PSoC 让设计人员能针对每个周边元件进行客制化以进一步降低功耗,因而避免不必要的功能消耗任何电力。
当功能固定的MCU无能为力时, PSoC 5LP 透过 PSoC Creator 内弹性的路由与简单易用的互连功能,提供可程式类比与数位元件,让设计人员在不受规格变化影响的情况下,轻松建构自己的客制化嵌入式控制器,实现各种标准与专利协定。由於能针对逻辑功能、周边元件、以及类比前端与类比子系统进行客制化,设计人员能达到更高的系统整合度,并减少系统物料清单。 PSoC 让设计人员能运用超过80种预先验证的可量产元件,轻易解决各种复杂难题。
PSoC Creator 让使用者能设定 PSoC 可程式硬体,建构个人化的单晶片解决方案。免费的整合开发环境内含许多可量产的元件与 API ,让使用者能轻易且快速地设定处理器组态,并制造与复制自己客制化的元件。
PSoC 元件针对嵌入式控制设计采用高度可配置的系统单晶片架构,还提供等同於现场可程式 ASIC 的快闪元件,而且不受生产周期或 NRE 影响。 PSo C元件整合可配置的类比与数位电路,并由晶片内建的微控制器所控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还能节省元件数量。光是一个PSoC元件就能整合多达100种周边功能,因而协助客户节省设计时间、电路板空间、功耗,并提升系统品质与降低系统成本。
弹性化的 PSoC 资源让设计人员能够在设计、验证、量产甚至使用阶段,透过韧体修改产品功能。 PSoC 独特的弹性可缩短设计周期时间,并在後期阶段继续新增加强功能。所有 PSoC 元件均能进行动态重新配置,让设计人员能即时修改内部资源,利用更少的元件来执行特定任务。
PSoC 5LP 现已透过Cypress及全球各地授权经销商供应样本。
chao11yue 发表于 2013-1-27 19:10 | 显示全部楼层
新产品 期待
haidixibahe 发表于 2013-1-27 19:20 | 显示全部楼层
啥时候上市?
engtafanzhuan 发表于 2013-1-27 19:21 | 显示全部楼层
估计是快了
xichengmadia 发表于 2013-1-27 19:28 | 显示全部楼层
厉害,顶一个
beiwaroad 发表于 2013-1-27 19:28 | 显示全部楼层
这款产品的特色是能弹性地设计各种客制化系统。
someontime 发表于 2013-1-27 19:55 | 显示全部楼层
功能好强大
specialfrin 发表于 2013-1-27 19:56 | 显示全部楼层
距离上市日期不远了
