求助ssd1963驱动的4.3寸tft ,怎么出现这种情况
3569|9
 楼主| 1020165558 发表于 2013-1-25 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ymind 发表于 2013-1-25 19:59 | 显示全部楼层
怀疑endian问题。解决思路是分别输出全red, blue, yellow看看颜色偏成啥了。
 楼主| 1020165558 发表于 2013-1-25 20:06 | 显示全部楼层
只有黑色和白色显示正常,写入0x0001就是蓝色了,GRB只要有一位置位,就会显示其颜色
ymind 发表于 2013-1-25 20:30 | 显示全部楼层
全红是5个R bits(如果是RGB565)都置上,其他位是0,看结果。4种尝试:half word的高字节的高5位;其低字节的高5位;两个half-word再swap.
如果不是endian问题,再检查数据线是否接错了,比如逆序,888变666等。
huangxz 发表于 2013-1-25 22:48 | 显示全部楼层
先测试下纯色就知道了啊
 楼主| 1020165558 发表于 2013-1-26 12:05 | 显示全部楼层
这是蓝色(00000:11111)递增的32个色度图像
色度递增的顺序应该是
1,10,19,28,2,11,
这是什么情况?
以下是红的和绿的
JerryWu75 发表于 2013-1-26 17:05 | 显示全部楼层
看下硬件的所有线路连接有没有问题?
ymind 发表于 2013-1-29 12:33 | 显示全部楼层
若LCD panel接口不是RGB888,比如RGB666,那么接到SSD1963的LDATA[23:0]时,各色都应该接高位,低两位(即LDATA17,16; 9,8; 1,0)不接。
kongxiaoxiao 发表于 2015-3-18 20:05 | 显示全部楼层
若LCD panel接口不是RGB888,比如RGB666,那么接到SSD1963的LDATA[23:0]时,各色都应该接高位,低两位(即LD ...
你我刚买了一个SSD1963驱动的5寸显示屏,不知如何下手去用,我应该先干吗?还有硬件图如何接?希望您能够回答一下
msichina 发表于 2015-9-24 19:02 | 显示全部楼层
有没有兄弟帮忙干点私活,设计1963的7寸驱动板,报酬私聊,QQ:84473026,多谢!
