深圳图像采集项目外包。
2937|2
 楼主| SCREWJIA 发表于 2013-1-26 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD+TLC5510+FPGA+VGA显示 项目接近尾声,现在图像可以出来,出来总有一点问题。有测试过是AD这部分出了问题,但一直没解决。找图像采集这方面的高手有偿解决。
合则约见:739399150
swustlx86 发表于 2013-1-30 12:59 | 显示全部楼层
帮忙顶一下
vincentyeh 发表于 2013-3-4 10:30 | 显示全部楼层
基本结构FIFO(First in First out) 符合高速影像先进先出的结构,尤其适用于数码影像资料的暂存器使用。
一.独立的写入/ 输出程序,较低的输入clock rate,可有效地为贵司简化开发成本以及时间。
二.支援影像/图像数位资料VGA到1080p,内部架构为8Mx 16bit**体架构,最高速度可达到150MHz,可满足1080p的设计需求。
三.具有输入/输出智能控制(enable control) , 可做双倍**体(double buffer)控制,在frame 图框控制编程上尤其方便。
參考來源:AVERLOGIC,ALTERA.
