请教:关于晶振用法
4324|13
 楼主| como 发表于 2009-4-1 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片有两引脚:XLAOUT 和CLKIN
在网上找了一堆关于晶振的**,可我还是没搞明白该怎么用
芯片工作频率8.192M,是直接在两端接一个特性频率为8.192M的晶振么?有**说还需要接电阻电容等,我在板子上就看到两对地的20pF电容
哪位大侠指点一二吧
九浩 发表于 2009-4-1 20:02 | 显示全部楼层
参考一下!
晶振地两个引脚分别接两个非极性电容(普通电容),电容的另两个引脚接在一起接地!一般来说:12MHZ地晶振接两个30P地电容.6MHZ地晶振接两个20P地电容!没听说接电阻的!
九浩 发表于 2009-4-1 20:03 | 显示全部楼层
对了!
你的取个25P我想就差不多吧!
linjiguang 发表于 2009-4-2 06:58 | 显示全部楼层
有接电阻的
有接电阻的,这是一个典型的电路,一般情况很少使用。
九浩 发表于 2009-4-2 13:46 | 显示全部楼层
学习了!
myic200610 发表于 2009-4-2 22:40 | 显示全部楼层
RE
learning!
dark_psycho 发表于 2009-4-2 23:22 | 显示全部楼层
还有问题要请教
芯片内部是否需要一个反相器 才能实现震荡??
九浩 发表于 2009-4-3 10:11 | 显示全部楼层
个人理解:
XTAL1和XTAL2直接接晶振,就是个稳定的自激振荡器,他发出的脉冲直接送入内部时钟电路,无需再接反相器!
McuPlayer 发表于 2009-4-3 10:17 | 显示全部楼层
4楼的电阻还可以站起来,不过阻值也比它大了
IC的内部电路需要的配合,根据Datasheet接就好了。
songbangyan 发表于 2009-4-3 10:33 | 显示全部楼层
看单片机的技术参数,看推荐电路
mtm2000 发表于 2009-4-3 17:11 | 显示全部楼层
xue中
学习了   只结果12M 和6M的 接2个电容的   电阻的没看到过
学到了   研究下
linjiguang 发表于 2009-4-3 23:17 | 显示全部楼层
7楼说的对
7楼说的对,内部是有一个反相器,否则电路怎么震荡呢。另,外部的电阻RS是为了防止过驱动,阻值在100Ω至1k之间,一般情况不接,直接短路就可以了。
dark_psycho 发表于 2009-4-5 15:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上大侠 释疑
riddlecn 发表于 2013-1-31 13:19 | 显示全部楼层
学习了
