请问如何将单片机管脚的5V电平,转换为3.3V?
3655|8
 楼主| turboc 发表于 2009-4-2 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯行天下 发表于 2009-4-2 09:50 | 显示全部楼层
可以用专用芯片
可以用专用芯片,74系列的有一个,忘型号了。
当然也可以用三极管。当然用分压电阻也非偿不可。
liqf 发表于 2009-4-2 10:20 | 显示全部楼层
74lv4245或74Lv164245
dengquan 发表于 2009-4-5 10:07 | 显示全部楼层
3楼的,是济南的清风兄弟吗
NE5532 发表于 2009-4-5 10:33 | 显示全部楼层
取决于很多因素
信号速度
价格
端口类型
能承受的电平范围
信号方向,单向、双向
功耗要求
方案N多,你先回答上面几个问题。
jiyiche 发表于 2009-4-5 17:14 | 显示全部楼层
DC-DC变换可以吧?
DC-DC变换可以吧?不大清楚
smileagain 发表于 2009-4-5 17:39 | 显示全部楼层
用LM1117 3.3V可以么
为什么没人说这个,难道不行?
zhuxianglin 发表于 2009-4-7 11:52 | 显示全部楼层
最简单的方法
用电阻分压
sanmaoljh 发表于 2009-4-28 11:38 | 显示全部楼层
具体情况具体分析
我用得是普通52,因为没有关闭上拉电阻功能,所以不能用串联分压,
同时52内部的上拉电阻都几十k ,且数值也不清楚,即使尝试一个电阻得到了3.3v电压,也不稳定,过一段时间也就是0.7v了,我用的时候就是这样
所以我个人推荐如果不能分压的话,就用电平转换芯片,
比如74系列的74lvs4245 就是一个8路的双向电平转换芯片5-3.3v
