sh88f2051的端口配置模式疑问?
2105|3
 楼主| xiaohuang305 发表于 2013-1-26 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用中颖单片机,对IO的模式配置不是很清楚:
没有端口方向的寄存器设置即输入还是输出的配置,以下是我对4种配置模式的理解不知道对否?
请大家指正。
1.准双向模式:是否适用于既可以做按键输入和端口输出驱动外围以及AD检测输入。
2.推挽输出模式:是否适用于驱动能力较强比如可以直接驱动数码管啥的。
3.仅输入模式:是否适用于作为按键检测及AD输入。
4.漏极开路:是否适用于需要外部上拉的电路,即可以作为按键输入和驱动外部电路。
Cortex-M0 发表于 2013-1-26 16:17 | 显示全部楼层
Cortex-M0 发表于 2013-1-26 16:26 | 显示全部楼层
1.准双向模式:适用于既可以做按键输入和端口输出驱动外围(即双向I/O),其输出驱动能力下拉较强,上拉很弱。
2.推挽输出模式:适用于驱动能力较强(上拉、下拉都强)。
3.仅输入模式:适用于作为按键检测输入或其他高阻输入。
4.漏极开路:并不一定需要外部接上拉电阻,其输出驱动能力下拉较强,上拉没有。
至于A/D检测输入,不管I/O口设置成什么状态,中颖单片机只要设置了A/D检测输入(或其他第二功能),I/O口自动断开失效。
蓦然回首; 发表于 2013-11-13 17:19 | 显示全部楼层
我试过按键检测输入的端口配置为仅输入模式,结果不行,只能配置为准双向模式
