关于51单片机从串口接收数据控制输出脉冲频率问题
7201|12
 楼主| happywxg 发表于 2009-4-3 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个控制系统,是上位机发一个转速,单片机来控制步进电机转动,单片机只要输出一个频率可变的方波就可以了。是89S52接收到从串口发过来的数据,来控制从单片机输出的一个脉冲的频率,但是串口的波特率是由T1来控制的,输出的脉冲是有T0来控制。
现在的问题是不加串口时,输出脉冲正确;要是加上串口,输出就不对了,脉冲的时间周期变长了。
我觉得应该是T1的定时中断导致T0的延时变长,但是我现在想不出解决办法啊。
谁还有好一点的方案啊??
5880527 发表于 2009-4-3 11:04 | 显示全部楼层
发脉冲的定时器中断级别为最高不就OK了吗
通讯没必要响应那么快,你那个T1也不会影响到T0的
工控秀才 发表于 2009-4-3 11:56 | 显示全部楼层
用多核的吧
不抢占其他的任务资源.
5880527 发表于 2009-4-3 16:15 | 显示全部楼层
不会吧,步进电机最多就十几二十K的频率
一个最简单的51会让步进电机跑得欢
xwj 发表于 2009-4-3 16:24 | 显示全部楼层
呵呵,估计LZ还没有掌握正确的编程方法:-)
 楼主| happywxg 发表于 2009-4-3 19:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答
关键是我上位机发的是转速值,然后下位机根据接收到的转速值算出延长时间,然后输出脉冲,所以输出的脉冲的延时要尽可能的精确。
谁知道好的编程方案啊。。。谢谢了!!!
 楼主| happywxg 发表于 2009-4-4 10:39 | 显示全部楼层
回5楼
能不能说一下正确的编程方法啊、、谢谢啊
现在的问题还没解决呢、、
ayb_ice 发表于 2009-4-4 10:53 | 显示全部楼层
合理分配中断优先级
将中断程序精简
 楼主| happywxg 发表于 2009-4-6 09:21 | 显示全部楼层
回8楼
这个也是一个解决的办法,但是还有没有别的解决方案呢??大家可以讨论一下啊!!!
下午试一下用查询的方式做。
谢谢大家支持!!!
randyliang 发表于 2009-4-6 16:29 | 显示全部楼层
提议~
你试试把换算也放在上位机,尽量让单片机少做事,这样的时间才会比较精确~~~
 楼主| happywxg 发表于 2009-4-6 17:07 | 显示全部楼层
可能是我没把问题说明白
就是我用T1做为串口的波特率发生器。在初始化后,串口一直处在准备接受的状态。现在是我从串口读到一个转速值,然后从P2口输出一个脉冲,
输出脉冲:以接收到的转速值为参数算出来的一个延时时间为延时,延时时间用T0定时器做,时间到翻转。
//延时函数     单位 100 us( t=1时,延时100微秒  )        (晶振为12MHz)
void delay(unsigned int t)
    uint cont;
    cont=65536-100*t;
    TMOD=TMOD|0X01;       //T0 ,工作方式1 (16位)
    TH0=(uchar)(cont>>8);
    TL0=(uchar)cont;
    TR0=1;
    while(TF0!=1);
    TF0=0;
    TR0=0;
// 电机以指定速度运行
void mot_run(unsigned int speed)
    unsigned int  td;
    td=1500/speed;
    CL=~CL;
    delay(td);
ljs183 发表于 2014-7-18 11:30 | 显示全部楼层
为什么不用定时器中断的服务函数来进行翻转,定时器所赋值得计算的语句运行所说的时间有没有计算在内。我也在做步进电机的控制,用的中断来翻转的,数值计算放在中断外。步进电机做的256细分,高速运转一个脉冲就几微秒,时间计算要包括每一条汇编指令的时间。而且很耗系统时间,大家有没有更好的办法呢?
joyme 发表于 2014-7-18 15:59 | 显示全部楼层
你可以测试一下td=1500/speed;这个语句要执行多长时间
几个微秒的脉冲用你说的51单片机系统做本来就不太可能
