RS232热拔插
5124|9
 楼主| fabest 发表于 2009-4-3 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机(主)与单片机(从)通讯
主机发数据,从机应答,从机不主动发数据给主机。
主机收到应答信号会显示“发送成功”
从机收到数据会提示“接收成功”
在空闲状态,拔下232通讯线,一秒后插上,主机再发数据,通讯失败(从机收不到主机数据)。
连测几次,有时能通讯成功,有时不能通讯成功。通讯失败的概率要大。
是不是在通讯线拔插的过程中,改变了通讯线电平的变化,导致接收方误以为是数据,造成通讯失败。
McuPlayer 发表于 2009-4-3 10:15 | 显示全部楼层
打包+出错重传
做好这两点,你说的这些问题基本可以搞定。
为了可靠性更好,再把协议做细致一些。
computer00 发表于 2009-4-3 10:18 | 显示全部楼层
可以增加超时出错机制。也有可能是两边地电平不一致,
热插拔时,引脚电压差过大导致芯片闩锁。
HWM 发表于 2009-4-3 10:32 | 显示全部楼层
“RS232热拔插”?当USB玩?仔细看看两者有啥差异
特别关注起物理层面的差异。
 楼主| fabest 发表于 2009-4-3 10:37 | 显示全部楼层
地电平是一致的,共地
芯片闩锁
是啥意思,头次听说,圈圈告诉我。。
 楼主| fabest 发表于 2009-4-3 10:43 | 显示全部楼层
超时出错机制 + 加出错重传
可以不,理论上没问题吧。。。
taoest 发表于 2009-4-3 10:47 | 显示全部楼层
物理层面的差异
USB是电源和地先接触。串口是不确定。
如果是数据线先接触。两个设备时间的电位差还有静电什么的,就全部灌到数据线上。轻则数据出错,重则烧毁芯片。芯片闩锁属于中间的。
如果两个设备的地是一直连通的,那热拔插问题不太大。只是逻辑问题。
 楼主| fabest 发表于 2009-4-3 10:53 | 显示全部楼层
多谢楼上的大侠
明白了。。。。
sxggj 发表于 2009-4-3 13:15 | 显示全部楼层
PC机上的串口早就坏了,一直不明白,为什么
7楼是标准答案吗
dengquan 发表于 2009-4-5 10:01 | 显示全部楼层
回答的声音
建议使用光电隔离器试验一下,否则容易烧坏串行通讯口。我曾经使用过N3TC2效果还不错。另外,建议串口电路的输入处加上100K左右的电阻,可能更好一些。我做的都是这样做的,到现在为止还没有损坏过一片集成电路。另外,我使用的是MAX202电路,其他的没有试验过。
