检测工件存在缺陷
4466|28
 楼主| NICKY99 发表于 2013-1-26 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
如何实现利用光实现检测工件存在裂隙缺陷?实现原理:1、工件是不透光的
2、工件一侧为光源,另一侧为光传感器
3、只要光传感器检测到有一定的光,就表明工件存在裂隙
请问何种光源及光检测器能实现这功能?工件大小为:100*150*1 mm左右
谢谢各位!
谈的元 发表于 2013-1-26 15:18 | 显示全部楼层
红外遥控信号?
 楼主| NICKY99 发表于 2013-1-26 16:08 | 显示全部楼层
红外遥控信号?
不用遥控哟!
类似:工件一侧用灯泡,人在另一侧用眼看,看到有光的话,就表明这工件有间隙。(正常工件不透光)
tyw 发表于 2013-1-26 16:53 | 显示全部楼层
你如果确认裂隙能透光的话,在工件上面用白炽灯照,工件下面用硫化镉光敏电阻或硅光电传感器接出,当然下面得遮严实了,不能漏光.有光透过,就会有输出.
如果裂隙是弯曲的,不能透光,只能透气,可用超声波探伤仪测试.
 楼主| NICKY99 发表于 2013-1-26 17:08 | 显示全部楼层
你如果确认裂隙能透光的话,在工件上面用白炽灯照,工件下面用硫化镉光敏电阻或硅光电传感器接出,当然下面得 ...
谢谢!
你好!
请问用硅光电传感器,如何实现100*150面积的全面检测?用那种硅光电传感器?
tyw 发表于 2013-1-26 18:00 | 显示全部楼层
这么大面积?看来得用大面积太阳能电池板了.还有一种办法用大透镜聚焦.
mohanwei 发表于 2013-1-26 18:35 | 显示全部楼层
这玩意不计成本的,上传感器阵列吧……太阳能电池似乎灵敏度不够
maychang 发表于 2013-1-26 18:58 | 显示全部楼层
面积大,建议用扫描方式,让待测件缓慢移动,或者光源和传感器同步缓慢移动。
yu19951002 发表于 2013-1-26 20:18 | 显示全部楼层
这个就不太清楚啦 楼主
tyw 发表于 2013-1-26 21:10 | 显示全部楼层
超声波探伤.part2.rar (26.13 MB, 下载次数: 2)
超声波探伤.part1.rar (33.84 MB, 下载次数: 2)
lark100 发表于 2013-1-26 23:03 | 显示全部楼层
支持无损超声探伤!
 楼主| NICKY99 发表于 2013-1-28 09:13 | 显示全部楼层
您好!哪种传感器比较好??
谢谢!
 楼主| NICKY99 发表于 2013-1-28 10:01 | 显示全部楼层
各位好!
超声波要接触工件,如果要实现非接触检测应该采用什么方法检测?(不可见光?)
谢谢!
qzlbwang 发表于 2013-1-28 10:26 | 显示全部楼层
 楼主| NICKY99 发表于 2013-1-28 11:17 | 显示全部楼层
面积大,建议用扫描方式,让待测件缓慢移动,或者光源和传感器同步缓慢移动。 ...
谢谢!
请问用何种光源和光传感器抗干扰能力较好?
 楼主| NICKY99 发表于 2013-1-28 11:19 | 显示全部楼层
CCD
你好!用CCD进行图像分析?但间隙很小时很难分辨出来吧。
qzlbwang 发表于 2013-1-28 11:36 | 显示全部楼层
只要有像素的亮度达到某值就认为是缺陷
 楼主| NICKY99 发表于 2013-1-28 11:39 | 显示全部楼层
只要有像素的亮度达到某值就认为是缺陷
谢谢!您好,还是对这方案不太明白,请进一步讲解下您的方案。
qzlbwang 发表于 2013-1-28 12:01 | 显示全部楼层
读每个像素点的亮度值,判断缺陷
 楼主| NICKY99 发表于 2013-1-29 08:21 | 显示全部楼层
大家好!利用近红外是否可以实现?
谢谢!
