大侠们帮看下这个电路
10303|76
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:28 | 显示全部楼层
DONGXU 发表于 2013-1-26 20:18
此电路的原意是电机调速,当加上外部信号电压(2-10v)时,电机会逐渐变速(因为c3是积分电容),速度由所 ...
您说的很准确。您指的C3积分电容,是指图中的C2么?图中没有C3啊?
DONGXU 发表于 2013-1-26 20:31 | 显示全部楼层
抱歉,打错了,是c2
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:33 | 显示全部楼层
抱歉,打错了,是c2
加不加C2,图中输出电压Vout会有变化么?
Like_MCU 发表于 2013-1-26 20:49 | 显示全部楼层
shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:26
D9和D10的作用是什么呢?大侠,还有,加2-10V电压的时候,R21和R22有电流流过没? ...
修正一下,当2~10V电压输入点的输入电压变化时,在暂态过程中会有电流流过R21、R22,但在稳态时不会有电流,2~10V电压输入点同A、B点电位相同。
百川 发表于 2013-1-26 20:51 | 显示全部楼层
此电路用意是想用1.57V为最低控制电压,2-10V为调速电压,C2为调节时缓慢上升。
D9,D10是多余的,D8也是多余的,R20更是白白浪费功耗的垃圾设计。
另外,设计思想无非就是从1.57V开始往上可调电压而已,一个运放足矣,何须这么麻烦。
Like_MCU 发表于 2013-1-26 20:51 | 显示全部楼层
不加C2,输出电压会随着输入电压立即变化,加入C2后变化过程更加平滑,相当于滤波作用。
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:53 | 显示全部楼层
不加C2,输出电压会随着输入电压立即变化,加入C2后变化过程更加平滑,相当于滤波作用。 ...
其实一直分不清楚 低通滤波与积分电路的区别。。
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:54 | 显示全部楼层
比如我调速的话,相当于电机的速度是逐渐上升或者下降的。如果没有这个电容 电机会迅速加速减速 ?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:56 | 显示全部楼层
修正一下,当2~10V电压输入点的输入电压变化时,在暂态过程中会有电流流过R21、R22,但在稳态时不会有电 ...
你说的暂态 是指瞬间 给 电容充电么?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 20:58 | 显示全部楼层
D9,D10是多余的,D8也是多 ...
大侠真是一语道破天基啊,哈哈 佩服佩服
Like_MCU 发表于 2013-1-26 20:58 | 显示全部楼层
你说的暂态 是指瞬间 给 电容充电么?
是的,不过可以是充电,也可以是电容放电。
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 21:02 | 显示全部楼层
我将电压调小 就放电了 是吧?
Like_MCU 发表于 2013-1-26 21:06 | 显示全部楼层
我将电压调小 就放电了 是吧?
你的输入点电压比电容器C2上的电压低,电容器就通过R21、R22放电。
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 21:07 | 显示全部楼层
打断一下,你的头像很诱惑哦
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 21:09 | 显示全部楼层
怎么感觉加这个电容就是为了起缓冲延时的作用。。这对电机有什么好处么?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 21:10 | 显示全部楼层
C2去掉是否可行?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 21:15 | 显示全部楼层
C2去掉是否可行?
感觉积分电路的电容和电阻时间常数一般都很大 。刚才我算 3-5RC的话,大约1S多了。
而低通滤波的时间常数小很多
2840674 发表于 2013-1-26 21:48 | 显示全部楼层
觉得模电很复杂,有没有好的学习思路,大神们
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 21:50 | 显示全部楼层
同问啊。兄台。学模电需要积累 需要耐心,有这两点,咱们必将是未来的大神那。哈哈
wrtx 发表于 2013-1-27 08:43 | 显示全部楼层
1.没有外接电压时,1.57V是由于D11的正向压降
2.当加上2-10V后,如果忽略D11的反向漏电流和运放的输入电流(电流都非常小),R21R22基本没有压降,因此输出等于这个外接的电压
