急死我了,明天要出货
5206|37
 楼主| a262767472 发表于 2013-1-26 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我把U1焊上去   通5V的电    U1的输入和输出就短路了  换了好几个SPX2940
NE5532 发表于 2013-1-26 17:50 | 显示全部楼层
现代LCO损坏,基本怀疑输入电压超范围。
 楼主| a262767472 发表于 2013-1-26 17:57 | 显示全部楼层
没有超范围  是5V输入
NE5532 发表于 2013-1-26 18:08 | 显示全部楼层
检查烙铁接地和人员的静电防护,不要着急,遇到问题多想,先不要这也对,那也对,都对完了,还出问题么?
zchong 发表于 2013-1-26 18:32 | 显示全部楼层
看看封装是不是搞错了,输入和地搞反了没有?
 楼主| a262767472 发表于 2013-1-26 18:35 | 显示全部楼层
whydo 发表于 2013-1-26 20:14 | 显示全部楼层
管脚搞错了?
单独用个稳压源测试下芯片啊
yu19951002 发表于 2013-1-26 20:18 | 显示全部楼层
请问你是留声机么?  发表于 2013-1-29 09:39
 楼主| a262767472 发表于 2013-1-26 20:27 | 显示全部楼层
电源芯片静电会打坏吗?
dirtwillfly 发表于 2013-1-26 20:40 | 显示全部楼层
电源芯片静电会打坏吗?
不好说,有一定可能的。
NE5532 发表于 2013-1-26 21:04 | 显示全部楼层
电源芯片静电会打坏吗?
如果是LDO,调整管很可能是MOS,你说坏不坏呢,再说静电打不坏,交流电总打得坏了吧。
Wxy8030 发表于 2013-1-26 21:54 | 显示全部楼层
明天要出货?你这是样板还是已经成型的板子啊?
Auir 发表于 2013-1-26 22:54 | 显示全部楼层
1. 确认是否假货。
2. 样品还是批量品, 如果是样品
3. 是否封装搞错。
4. PCB是否有问题。
lark100 发表于 2013-1-26 22:59 | 显示全部楼层
如果原理是对的,焊下芯片,看看电路板短接了没有?
小鱼儿1045 发表于 2013-1-26 23:00 | 显示全部楼层
是不是负载短路啊?把U1后面的负载铜皮割了,然后在焊一个好的U1,看看会不会坏。
dqyubsh 发表于 2013-1-27 06:08 | 显示全部楼层
U1别焊板子上,自己手工连线试一下好坏。应该是电路板设计或者加工的问题。
beanandpeach 发表于 2013-1-27 11:02 | 显示全部楼层
你咋不测下,美韩芯片前,是不是已经短路了呢?
qiuming 发表于 2013-1-27 12:10 | 显示全部楼层
LDO一般不易坏,单独测试接知道了..
tuotuolulu 发表于 2013-1-27 14:11 | 显示全部楼层
bbsdianzi168 发表于 2013-1-27 15:39 | 显示全部楼层
看看 你看负载的 电路。 这是个很简单的电路。只要引脚,负载 没问题应该就正常。 除非你买的IC 是便宜中的便宜货。
个人签名:以一种难得糊涂的精神和别人相处,别人关于我们的所有议论,赞扬谴责,希望和期待都充耳不闻,连想也不去想
