求助 单片机Rs232通信
2643|6
 楼主| moyungjan 发表于 2009-4-6 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块一模一样的板子。AT89s52芯片,都是用max232驱动,板子上已经做好了rs232的公头了。
现在想一块板子用来发送数据,一块板子用来接收数据。用普通的9DB的串口线连起来就可以通信了吗?(这个串口线当然是两头都是母的,问题是两头的2针和3针需要调换一下吗)
貌似我的不成功。
smileagain 发表于 2009-4-6 17:41 | 显示全部楼层
2、3针交换后应该没有问题的
查查线的问题吧
andychan13 发表于 2009-4-7 10:39 | 显示全部楼层
注意Tx接Rx,Rx接Tx就可以了,看看你的硬件原理图就清楚了
电脑圆圆 发表于 2009-4-7 17:32 | 显示全部楼层
可能有问题
中间要通过两个RS232芯片,以前遇到过,排错不少时间,最好用两导线直接将两芯片串口连
qjy_dali 发表于 2009-4-7 21:13 | 显示全部楼层
不会有问题
  有问题也不会是232电平转换电路,除非硬件本身有故障。RX与TX相接,这是起码的。
Fantasy1 发表于 2009-4-10 18:49 | 显示全部楼层
bjc125 发表于 2009-4-10 20:02 | 显示全部楼层
看看接线吧 TX对RX
调试的时候注意波特率是否一致,可以先用PC的串口分别测试下主机和从机的通信是否正常。
