[市场活动] 比较测量方法之振动式粘度计和旋转粘度计
1809|0
 楼主| aitest005 发表于 2013-1-26 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自专业提供实验室仪器设备上海艾测电子ai-test.com
振动式粘度计和旋转粘度计都是粘度计家族众多成员之一,关于这两个产品的介绍,我们之前也有提到过。我们的学术一般都会进行2个产品的横向比较,横向比较不是要比出2个产品哪个好哪个坏,而是想要告诉大家,在某些方面,一个产品更加有优势,用户使用的时候也会更加高效。但是,这一面如果比不过对方,不代表全面落后,可能在另外的方面就有自己的优势在。所以,我们应该客观的来看待产品的比较。
振动式粘度计广泛应用于测定油脂、油漆、涂料、塑料、食物、药物、胶黏剂等各种流体的粘度值,其操作简易,方便实用,因而广受欢迎。在对仪器进行维护服务过程中,我们发现许多用户,特别是中小企业的测试人员在使用过程中存在许多问题,往往我们检定的仪器性能优于国家计量检定规程的要求,但是用户在测试样品的数据偏差很大。
  现在归纳A&D  SV/SV-A系列振动式粘度计在仪器校准、粘度测量时常出现的问题,用以指导正确使用该类仪器,以获得准确可靠的测量结果。
  1、A&D粘度计使用什么测量方法?
  SV方法(即正弦波振动方法)。详细内容可以参阅“SV系列粘度计的原理和特点”。
  2、为什么采用两片传感器碟片?
  这是为确保检测单元的稳定振动,它以30HZ的正弦波频率振动,此频率与结构的特性共振频率相同,通过测量系统共振实现精确测量。其中一个传感器碟片通过弹簧产生相当大的反作用力到它的支持单元上,为了抵消此作用力,另一个传感器碟片以相同的频率和振幅反向振动,因此,此构造形成非常稳定的振动测量系统。
  3、振动式粘度计能否与旋转粘度计(B型)相兼容?
  若为牛顿流体,它是兼容的。若是非牛顿液体,有时它由于不同测量装置具有不同剪率而不兼容。如果不兼容,获得的数据需要单独处理或需要考虑系数。通常,它是采用一个有效方法,能保证在短测量时间内精确的测量,为提高质量和生产率提供方便。
  4、为什么获得的粘度与旋转粘度计(B型)会有不同?
  对于非牛顿液体,通过与对旋转粘度计的数据作比较以获得有关的相容性。对于大多数粘度计来说,如果测量方法或测量情况不同时,测量的结果将会不同。比较几种测量方法,测量结果重复性是主要评估标准,一般在0.3mPa•s的宽范围,SV-10粘度计重复性精度为1%。这是其他传统的粘度计不能达到的。
  5、SV-10粘度计剪切率的大小?
  对于非牛顿流体,剪率和正切力不成正比,若无确定的剪率或正切力值则不能对粘度进行评估。而SV-10粘度计以不变的剪率测量粘度,因为使用正弦波振动,所以传感器碟片的速度(剪率)从零到峰值之间保持循环。该剪率从传感器碟片驱动力获得,驱动轮对应如下所以标准液牛顿流体的粘度值
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
