求助:脉冲点火控制电路在点火时单片机复位
7082|37
 楼主| yan_shang 发表于 2013-1-26 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲点火控制电路在点火时单片机复位,测试过上市的产品,电源与地脉冲到大地的波形相似,单片机采用PIC16F1512,只供电源不连接控制阀门,点火头正常打火,连接阀门后打几次单片机就复位,有没有大侠做过类似的产品,跪求复位的具体原因和有过类似产品的经验分享下,谢谢!!
tyw 发表于 2013-1-26 21:17 | 显示全部楼层
控制阀门是感性负载,反电势干扰了单片机.
 楼主| yan_shang 发表于 2013-1-27 09:08 | 显示全部楼层
目前的情况是这样:1.点火升压部份和单片机电源与地分开独立,地铺成块状并与两地单点用电感连接.2.两个阀门接有反向二极管到地.3.确定为复位,因为打几次火停止后延时约10秒又重新打火,因为MCU做了启动10秒检测延时.4.电源与地及控制线都加过电感尝试均失败.5.购买样品的电路并没有加隔离屏蔽,只是PCB地走线为单线,再次请帮忙分析下.谢谢!
 楼主| yan_shang 发表于 2013-1-27 09:10 | 显示全部楼层
非常感谢tyw的帮忙.谢谢!
tyw 发表于 2013-1-27 14:54 | 显示全部楼层
1. 样机地走线方式,可先用飞线单独拉试试.
2. 定为复位的话,有可能电源红硬性差,可更换大容量电源试试
3. 不排斥高压点火系统的干扰
 楼主| yan_shang 发表于 2013-1-31 19:50 | 显示全部楼层
谢谢tyw,电源试过单独双路电源供电,无改变,样机地线怎么飞地线都没有问题,新的产品打火电路跟样机一样,只是增加了更多其它功能而已。就是打火时放电瞬间单片机复位,有点类似ESD测试放电火花,只是高压发生和回路在产品电路中,真头痛。。。再次感谢tyw的回复。
xingbu 发表于 2013-1-31 22:24 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-1-31 22:30 | 显示全部楼层
1. 把样机器件尽可能地替换到新机器上,一个一个试,排除一下器件差异
2. 剩下就是pcb布线及软件处理了,样机装看门狗了吗?有些狗是cpu内的.
谈的元 发表于 2013-1-31 22:48 | 显示全部楼层
上原理和PCB图,针对分析
我叫荧火 发表于 2013-1-31 23:53 | 显示全部楼层
这个我以前做过,有点难度的。要看实物。
beanandpeach 发表于 2013-2-1 14:06 | 显示全部楼层
看看图
 楼主| yan_shang 发表于 2013-2-1 22:53 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注,附上升压原理图和完整PCB图,请大家帮忙看下:
说明:总电源后分四路独立供电:5V到步进电机,3.3V到MCU,5.5V到射频,打火为4.4V。
再次感谢!!
 楼主| yan_shang 发表于 2013-2-2 21:30 | 显示全部楼层
有没有那位大神出来指教下?
谈的元 发表于 2013-2-3 02:07 | 显示全部楼层
你单片机呢?
谈的元 发表于 2013-2-3 02:09 | 显示全部楼层
重点在单片机,太机密的删掉即可
 楼主| yan_shang 发表于 2013-2-3 09:07 | 显示全部楼层
谢谢"谈的元",今天加班,公司的电脑上传不了图片和文件,晚上再上传,十分感谢您的帮助...
 楼主| yan_shang 发表于 2013-2-3 09:10 | 显示全部楼层
上传了一张点火控制,此单片复位,此产品有两个MCU,一个主控,一个点火
 楼主| yan_shang 发表于 2013-2-3 09:12 | 显示全部楼层
搞定第二张,主控部份,请帮忙看下,谢谢!
Like_MCU 发表于 2013-2-3 10:28 | 显示全部楼层
是不是控制阀门在关断时出现问题?如果是感性负载的反电动势造成的问题,可以从干扰源上入手,加入RC或变阻器等浪涌抑制电路试试。
jrcsh 发表于 2013-2-3 10:33 | 显示全部楼层
我猜测会不会有供电不足的情况出现了
