模拟信号不失真的传输
7732|38
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-26 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一个模拟电路板到另一个模拟电路板,想传输 陡峭正脉冲信号,距离很短(1米以内)
用什么线来传? 双绞线?同轴电缆?
保证信号尽量不失真
maychang 发表于 2013-1-26 22:40 | 显示全部楼层
“陡峭”到什么程度?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-26 22:54 | 显示全部楼层
“陡峭”到什么程度?
陡峭到几ns或者几十ns
HWM 发表于 2013-1-27 10:39 | 显示全部楼层
要想尽量不失真地传输信号,自然必须考虑传输线电缆且需注意其品质。若是差分信号传输,则选双绞线;而若是单端信号,则必须选同轴电缆。
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
Isara + 1 以前从来不知道还有这个...
weilaiheike + 3
查看全部评分
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-27 12:27 | 显示全部楼层
要想尽量不失真地传输信号,自然必须考虑传输线电缆且需注意其品质。若是差分信号传输,则选双绞线;而若是 ...
此信号就是 正脉冲信号,这个应该算是单端信号吧
HWM意思是 不能用双绞线来传? 如果用了呢?会导致什么? 会导致我的脉冲前沿不够陡峭?
必须用同轴电缆? 普通线看来是更不行了?
jlass 发表于 2013-1-28 08:41 | 显示全部楼层
如果要用双绞线,就要用一个ic把你的信号变成差分信号。效果一般要比同轴电缆好。
同轴电缆无非是中间传信号,外层包地罢了,你可以使用三根线,左右两根地,中间传信号,也相差无几。
yanwen217 发表于 2013-1-28 10:53 | 显示全部楼层
好的线材价格可不便宜,用一般的线材再加个逻辑门器件整形岂不是更好?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-28 18:13 | 显示全部楼层
同轴电缆无非是中间传信 ...
双绞线只能传输差分信号?
单端信号如果用双绞线来传输 会有什么后果?
sky大花猫 发表于 2013-1-28 18:58 | 显示全部楼层
你传输的距离比较短,用什么线衰减都不大。最好是自己做实验,试试。。毕竟实验才是检验真理的唯一标准
比较内行。可你把小平的“践”偷换成“验”,楼主更是将“实”再改成“试”  发表于 2013-1-29 12:21
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-1-28 19:24 | 显示全部楼层
你传输的距离比较短,用什么线衰减都不大。最好是自己做实验,试试。。毕竟实验才是检验真理的唯一标准 ...
我担心脉冲前沿不够陡峭
实在不行 我就只能做下试验了
HWM 发表于 2013-1-28 22:39 | 显示全部楼层
HWM意思是 不能用双绞线来传? 如果用了呢?会导致什么 ...
同轴电缆(传输线的一种)是单端信号传输的最为理想的方式。用双绞线当然可以,但不是最合适的,这要看你的具体技术要求。
这里需要附加说明的是,除了选择合适的电缆类型外还需注意阻抗的匹配。若阻抗匹配不恰当,最终同样得不到预期的效果。
jlass 发表于 2013-1-29 08:44 | 显示全部楼层
双绞线只能传输差分信号?
单端信号如果用双绞线来传输 会有什么后果? ...
没什么坏处,只是没有体现出好处而已,呵呵,一根信号一根地。:)
find_all 发表于 2013-1-29 12:02 | 显示全部楼层
使用带屏蔽质量好的同轴电缆试试。。
这是添乱啊,还是造“反”  发表于 2013-1-29 12:17
兄弟有才,这是非常好的尖峰滤波结构!  发表于 2013-1-29 12:10
Lgz2006 发表于 2013-1-29 12:16 | 显示全部楼层
我担心脉冲前沿不够陡峭
实在不行 我就只能做下试验了
大花猫说得对。估计你的情况啊,“线”恐怕不是主要问题
xuxikfg 发表于 2013-1-29 12:20 | 显示全部楼层
学习一下。。
yanwen217 发表于 2013-1-29 15:37 | 显示全部楼层
怎么不考虑俺说的方案呢?我一家客户就是用这种不到2毛钱的逻辑门器件来做信号整形的,边沿可以整的非常完美啊,加入的延时小于30ns
Lgz2006 发表于 2013-1-29 16:14 | 显示全部楼层
怎么不考虑俺说的方案呢?我一家客户就是用这种不到2毛钱的逻辑门器件来做信号整形的,边沿可以整的非常完 ...
基本路线是正确的
HWM 发表于 2013-1-29 16:49 | 显示全部楼层
“整形”原则上已经失真了。
LZ问的是采用什么线可使单端信号尽量不失真地传输,自然是同轴电缆,这可参见各类仪器的模拟信号传输电缆(自然这也可以从理论计算上验证)。当然,工程技术讲究的是性能价格比,在技术指标和成本间要有个适当的平衡点。
shiyan1532 发表于 2013-1-29 17:57 | 显示全部楼层
学习了!
sky大花猫 发表于 2013-1-29 20:55 | 显示全部楼层
嘿嘿。。
