仿真软件真扯淡
3165|11
 楼主| wang1987 发表于 2009-4-7 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在做单片机矩阵键盘实验时候,书上说是当按键按下时,行上的高电平被列上的低电平拉低,可仿真软件却是低电平被拉高,这可咋做实验啊,这样做的实验有意义吗?我以为是仿真软件有问题,重装了一遍Proteus,结果还是这样?弄的我挺惨的,以后还要不要做仿真实验了,太受打击了,大家可以实验一下,看你们做这个实验是不是也有低电平被拉高!等待中。。。。。
machunshui 发表于 2009-4-7 17:01 | 显示全部楼层
不要轻易下断言
不要轻易下断言.
proteus虽然搞复杂的硬件不行,但是一般的单元模块没有问题.
当然,有些复杂模块,会有小的bug,比如lpc2000系列arm的I2C不能做中断方式仿真.
但一般情况没有问题
bj123 发表于 2009-4-7 17:29 | 显示全部楼层
明明是lz扯淡,,, 哎
jerkoh 发表于 2009-4-7 17:45 | 显示全部楼层
re
我用keil联调proteus仿真以太网芯片通信都可以,足说明PROTUES还是强大的,有用的!
 像I2C spi等如果硬件出了问题,或者时序问题,没有示波器看脉冲,仿真一下看时序图很快可以确认问题。
xwj 发表于 2009-4-7 17:55 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2009-4-7 20:39 | 显示全部楼层
理论是也是可能的
chinaboy20 发表于 2009-4-7 23:19 | 显示全部楼层
可能是你的列上没接地吧,或这列没置0吧?
yangjian218 发表于 2009-4-8 00:05 | 显示全部楼层
proteus挺好的,应该不会有楼主说的问题吧
呆板书生 发表于 2009-4-8 16:06 | 显示全部楼层
强行加一个电阻
不要以为proteus什么都可以,如果和事实有出入,又可以确定肯定是高电平,自己加一个pullup 电阻就OK
 楼主| wang1987 发表于 2009-4-9 15:17 | 显示全部楼层
书上在行上加了电阻
书上在行上加电阻,还加了VCC如果把这些区了,各口是高电平被拉低,下次上网我把图给大家发出来,不明白为啥书上在行上加上拉电阻,那样,低电平就给拉高了
songbangyan 发表于 2009-4-9 16:35 | 显示全部楼层
也许楼主不知道电路还需要设计的
ayb_ice 发表于 2009-4-9 21:01 | 显示全部楼层
如果输出较高阻抗的低电平,你说接个较强的上拉
结果会怎样
