CC430F5137主频困惑!谁帮我配一个16M
2392|1
 楼主| e08610318 发表于 2013-1-27 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟配置函数我是这么写的
void Init_Clk(void)
  UCSCTL3 |= SELREF_2;     // FLLREFCLK选择使用REFOCLK
  //UCSCTL2 = FLLD_1 + 374;
#if BUS_CLOCK_MHZ == 16
  //16M时,N = 16M/32768-1 = 487 微调为489 -> 16.05MHz
  UCSCTL2 = FLLD_1 + 489;  //选择FLLD_1对应D = 2
#elif BUS_CLOCK_MHZ == 24
  //24M时,N = 24M/32768-1 = 732 -> 24.019MHz
  UCSCTL2 = FLLD_1 + 732;  //选择FLLD_1对应D = 2
#else
#error "BUS_CLOCK_MHZ暂不支持16M和24M以外的其他时钟频率"
#endif
请问这个初始化有没有问题?测试的时候,我先把定时器时钟的时钟源切换到内部32768,没有问题。然后我把SMCLK作为时钟源(和MCLK一样都设置为16M),结果测试的时候发现出来的频率不对。
 楼主| e08610318 发表于 2013-1-28 15:08 | 显示全部楼层
自己解决了。DCO频率范围没选好
个人签名:你可能不知道今天所做的事情会对未来有多大的干预能力!
67
