#define NOP() _nop_()
4196|8
shimx|  楼主 | 2013-1-27 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么地方用?
liliang9554| | 2013-1-27 16:54 | 只看该作者
可以当很短时间的延时使用
shimx|  楼主 | 2013-1-27 16:54 | 只看该作者
就这些了?
zhaoxqi| | 2013-1-27 16:56 | 只看该作者
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
楼主慢慢看看这个
shimx|  楼主 | 2013-1-27 17:03 | 只看该作者
哦,好,多谢
下载下来了,先结贴了,周末愉快啊
hawksabre| | 2013-1-27 18:12 | 只看该作者
相当于延时   你就这么记
