stm32f3系列使用fpu和dsp的基本设置
11369|13
 楼主| smartmcu 发表于 2013-1-27 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到很多初入者对 stm32f3系列使用fpu和dsp的基本设置没概念,现从 STM32F3-Discovery_FW_V1.1.0\Libraries\CMSIS\Documentation\DSP\html\index.html Ctrl+c Ctrl+v些东西过来,方便,提醒一下
在工程的option里c/c++的preproccesor symbols 的define里,加入,用逗号隔开
ARM_MATH_CM4
ARM_MATH_BIG_ENDIAN(如果用的是little ended的格式就忽略此项)
ARM_MATH_MATRIX_CHECK
ARM_MATH_ROUNDING
__FPU_PRESENT = 1
即可
然后编译链接时,会提示没有那些数学函数,解决方法很简单:在工程中把含dsp和fpu的函数库加进来就行。
方法是:添加 Keil\ARM\CMSIS\Lib\ARM\arm_cortexM4lf_math.lib到工程中即可。当然,如果用的是big ended的格式就选 arm_cortexM4bf_math.lib。
好好享受高速的快感吧:lol
 楼主| smartmcu 发表于 2013-1-27 17:09 | 显示全部楼层
当然,#include "arm_math.h" 是必须的
qiaoyang123 发表于 2013-4-12 21:47 | 显示全部楼层
楼主有没有程序实例  cfft和rfft有什么区别了?   还有输出数据存储是什么格式?
cailantu 发表于 2013-8-30 14:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
yang4469 发表于 2014-4-3 18:16 | 显示全部楼层
“添加 Keil\ARM\CMSIS\Lib\ARM\arm_cortexM4lf_math.lib到工程中即可”怎么添加啊,能详细点么
我在define里面加了ARM_MATH_CM4等,编译,和之前没有区别呢。。。
圣骑士by 发表于 2014-4-17 17:16 | 显示全部楼层
标记一下
anran莫莫 发表于 2014-4-17 19:58 | 显示全部楼层
ticomi 发表于 2014-7-21 17:03 | 显示全部楼层
请教下,这个库里面怎么使用三角函数呢?非常感谢!!
myst 发表于 2014-9-25 17:31 | 显示全部楼层
我直接拿官方的FFT测试实例。
修改了初始值。。。
代码如下;
int32_t main(void)
for(index=0;index<2048;index++)
                  testInput_f32_10khz[index]= 100*sin(3.14*index/512);
  arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
  arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
  arm_max_f32(testOutput, fftSize, &maxValue, &testIndex);
   for(index=0;index<1024;index++)
           printf("index%d =%d\r\n",index,(u32)testOutput[index]);
  while(1);                             /* main function does not return */
1. 如果2048个点,我直接取正弦波的值,那么打印出来是
index2 =72203
index1022 =72647
貌似是对称的。。。
2.但是如果2048个点,我按照下面方式
        if(index%2==0)
            else
             testInput_f32_10khz[index]= 100*cos(3.14*index/512);
那么测试出来是
index1022 =102399
不对称。。。
3.如果我虚部为0,实部位正弦值:
        if(index%2==0)
            else
             testInput_f32_10khz[index]= 0;
出来是
index2 =51212
index1022 =51212
是对称的。。
请问这怎么理解呢???
如果我ADC采集一个信号,我应该怎样设置这个初始值呢?请教高手
foxglove 发表于 2015-2-16 20:37 | 显示全部楼层
强帖留名,,,,
zh113214 发表于 2015-2-28 21:25 | 显示全部楼层
这些设置是必须的吗,我怎么不知道啊
xihui 发表于 2015-12-23 09:11 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
zhaoqing9008 发表于 2016-2-26 16:43 | 显示全部楼层
天一止水 发表于 2016-12-14 16:47 | 显示全部楼层
这是FFT原理的问题,我没记错的话,回去补补吧,主要是数学方面的知识;附:只要看懂图就好,知道怎么避免就可以了。
