定时器溢出率
1760|18
huangchui| | 2013-1-27 17:06 | 只看该作者
TI溢出率=TI计数率/产生溢出所需的周期数
jiajs| | 2013-1-27 17:08 | 只看该作者
就是楼上的答案,不过有点笼统,具体看书
jlyuan| | 2013-1-27 17:08 | 只看该作者
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间
wyjie|  楼主 | 2013-1-27 17:09 | 只看该作者
为什么这么做呢
yszong| | 2013-1-27 17:10 | 只看该作者
汇编也要考虑,他说的有点歧义,汗一个
wyjie|  楼主 | 2013-1-27 17:12 | 只看该作者
zhenykun| | 2013-1-27 17:12 | 只看该作者
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
jiaxw| | 2013-1-27 17:13 | 只看该作者
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧
dengdc| | 2013-1-27 17:14 | 只看该作者
一般还是采用自动重载模式的多吧
wyjie|  楼主 | 2013-1-27 17:16 | 只看该作者
我按照一本书上的计算方法算出来的和他的例题给的不一样,差个2倍,不知道问题出在哪里了
heweibig| | 2013-1-27 17:16 | 只看该作者
匹配寄存器什么作用?
hawksabre| | 2013-1-27 18:11 | 只看该作者
设置好匹配值   应该没有什么问题  呵呵
wyjie|  楼主 | 2013-1-27 18:26 | 只看该作者
有点晕,先结贴了
不过还是感谢大家啊
dddddcccccyyyyy| | 2013-1-28 17:08 | 只看该作者
haotie
三千花花世界| | 2013-1-28 17:18 | 只看该作者
参考例程代码
shenmu2012| | 2013-1-29 18:14 | 只看该作者
chenyu988| | 2013-2-1 15:55 | 只看该作者
肯定自己配错了
