检测USB输出端口是否带了负载的电路让我很困惑
7099|9
 楼主| chjmacong 发表于 2013-1-27 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了自己的充电宝(也叫移动电源),抄了一下板,想自己DIY一个!感觉检测USB输出端口是否带了负载的电路让我很困惑。
说明:
输出端口如果带了负载,就向负载放电,如果没带,就处于待机状态!实际测量锂电池3.8V,带负载放电电压VOUT=5.17V。
困惑:
这两个AD通道到底采样的是什么值?它是如何获知到底有没有带负载的?希望高手解答一下,谢谢!
 楼主| chjmacong 发表于 2013-1-27 18:06 | 显示全部楼层
怎么看都觉得AN0,AN2怪怪的!但是人家的功能就是能实现,不解啊不解!
vbcity 发表于 2013-1-27 18:57 | 显示全部楼层
检测负载的电流而已。 就这么简单,两个电流检测电阻阻值不一样,估计是针对不同负载电流的USB端口。
beanandpeach 发表于 2013-1-27 23:36 | 显示全部楼层
看不懂
pa2792 发表于 2013-1-28 09:33 | 显示全部楼层
监测R28的电流值,来关断。开机我也觉得比较郁闷,因为在插入负载,负载的电压只是电池电压,有些手机是不开充电的,R28也没电路值,根本不知道有负载;同时一直监测R28待机空耗就不低,应该还有应该中断监测电路。
12580 发表于 2013-1-28 09:33 | 显示全部楼层
检测负载的电流
185585099 发表于 2013-1-28 12:27 | 显示全部楼层
ipman 发表于 2013-11-10 21:44 | 显示全部楼层
苹果手机应该无法唤醒吧,好像低于3.7V 输入这个手机没有电流启动。
LittleSnowBall 发表于 2013-11-10 23:17 | 显示全部楼层
怎么看都觉得AN0,AN2怪怪的!但是人家的功能就是能实现,不解啊不解! ...
AN0,AN2是只是AD的输入端口而已,
LittleSnowBall 发表于 2013-11-10 23:19 | 显示全部楼层
锂电3.8V,带负责5.17V,里面应该还有个升压电路的
个人签名:即使自己知道也不要轻易说出来,先听听别人怎么看!
