pll输出能否通过设置全局时钟约束接到普通io口上?
10248|17
 楼主| seaundersky 发表于 2013-1-27 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做课程设计,做sdram读取的时候用到pll进行倍频产生sdram时钟(100M),但是发现手头上的板子的sdram接口是普通io口,而专用的pll输出口却被sdram地址端占用了,用QII编译的时候报错说必须接到pll专用输出口,不知道有什么办法可以输出到普通io口。
请教了一位师兄,说可以试试通过把pll输出的那条路径约束为全局变量,但是还是会报错。
另外,我发现即使先不给sdram的时钟分配引脚,编译的时候也会报错说pll专用引脚被占用了(地址端),很是苦恼,希望有大神能够指点一下。
我的板子芯片是cyclone ep1c6Q240c8,专用pll输出脚在38,39。sdram_clk接在14脚。
下面是报错信息:
当pll分配到普通口时:
Error (186234): Can't place fast PLL "sys_ctrl:uut_sysctrl|PLL_ctrl:uut_PLL_ctrl|altpll:altpll_component|pll" because I/O pin "sdram_clk" (port type EXTCLK of the PLL) is assigned to a location which is not connected to port type EXTCLK of any PLL on the device
不分配sdram_clk时:
Error (186252): Can't place fast PLL "sys_ctrl:uut_sysctrl|PLL_ctrl:uut_PLL_ctrl|altpll:altpll_component|pll" in target device due to device constraints
        Error (186253): Can't place fast PLL "sys_ctrl:uut_sysctrl|PLL_ctrl:uut_PLL_ctrl|altpll:altpll_component|pll" in PLL location PLL_1 due to device constraints
                Error (186262): Can't place fast PLL "sys_ctrl:uut_sysctrl|PLL_ctrl:uut_PLL_ctrl|altpll:altpll_component|pll" in PLL location PLL_1 because the PLL I/O pin of port type EXTCLK (Pin_38) is already occupied by node "sdram_addr[3]"
        Error (186263): Can't place fast PLL "sys_ctrl:uut_sysctrl|PLL_ctrl:uut_PLL_ctrl|altpll:altpll_component|pll" in PLL location PLL_2 because I/O cell "clk_in" (port type INCLK of the PLL) is placed in an I/O pin (Pin_28) which cannot feed port type INCLK of PLL location PLL_2
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-27 20:51 | 显示全部楼层
XILINX的可以,A的不清楚
查下手册
 楼主| seaundersky 发表于 2013-1-27 23:38 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-1-27 22:48
是你管脚分配有问题。altera的pll输出随便接IO,只有输入有要求。输出没有任何要求 ...
啊?我只是分配到14脚,他就报错了,但是我的板上sdram_clk就是在14脚啊
qfggg 发表于 2013-1-28 00:13 | 显示全部楼层
贴出来看看撒!!!
jlass 发表于 2013-1-28 09:04 | 显示全部楼层
印象中应该是无解的。PLL是专用的。
如果能解决记得把结果贴出来。
jlass 发表于 2013-1-28 10:18 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-1-28 09:39
不是。我就是pll输出一个时钟去驱动sdram的clk,就是用的一般的IO,输出没有任何要求 ...
直接使用外部PLL输出肯定没戏,PLL_OUT引脚是专用的,你又没连。
如果你的输入引脚正确的话,可以试试内部PLL输出,然后引导到一个IO口上,作为输出,延时上肯定有影响,就不知道影响有多大了。
https://bbs.21ic.com/icview-195306-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
seaundersky + 1 谢谢
查看全部评分
 楼主| seaundersky 发表于 2013-1-28 20:51 | 显示全部楼层
我用的是特权同学写的代码,只是改了芯片和引脚,代码在附件中,你们帮忙看看
pll例化部分的代码如下:
assign sys_rst_n = sysrst_nr2;
wire sdram_clkr;
//always @(posedge )
assign sdram_clk=sdram_clkr;
PLL_ctrl   uut_PLL_ctrl(
     .areset(pll_rst),
     .inclk0(clk_in),
     .c0(clk_25m),
     .c1(clk_100m),
     .e0(sdram_clkr),  //此处为输出时钟
     .locked(locked)
 楼主| seaundersky 发表于 2013-1-28 20:54 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-1-28 12:51
无语,当然是内部PLL,就倍频到100M,谁会用片子外部的PLL?
内部pll是什么意思?我用一个wire  sdram_clk_r ,连到pll例化模块的e0口,然后输出到14脚,这算是外边pll吗
 楼主| seaundersky 发表于 2013-1-28 21:02 | 显示全部楼层
如果你的输入引脚正确的话,可以试试内部 ...
内部pll应该怎么做呢?
代码我已经贴出来,你帮我看看
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-28 21:09 | 显示全部楼层
A是专用管脚么?
jlass 发表于 2013-1-29 08:18 | 显示全部楼层
内部pll应该怎么做呢?
代码我已经贴出来,你帮我看看
 楼主| seaundersky 发表于 2013-1-29 10:36 | 显示全部楼层
设置的时候用e0口输出吗?e0好像是外边输出的,还是说用c口,然后连接到普通口的意思。
jlass 发表于 2013-1-29 11:28 | 显示全部楼层
设置的时候用e0口输出吗?e0好像是外边输出的,还是说用c口,然后连接到普通口的意思。 ...
用C
 楼主| seaundersky 发表于 2013-1-29 13:39 | 显示全部楼层
用C
谢谢,试了一下,用c口可以
 楼主| seaundersky 发表于 2013-1-29 13:50 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友热心解答。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-29 17:55 | 显示全部楼层
感谢各位的支持
xiao6666 发表于 2013-1-29 22:05 | 显示全部楼层
谢谢猴哥支持啊
