[电源] 漏感和1%的磁化电感
4742|18
 楼主| jiajs 发表于 2013-1-27 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多电源设计者在设计好磁性元件后,把相关的技术要求提交给变压器制作厂家时,往往要对漏感大小要求进行说明。在很多技术单上,标注着“漏感=1%的磁化
电感”或“漏感<2%的磁化电感”等类似的技术要求
我感觉其实这种写法或设计标准很不专业。
wyjie 发表于 2013-1-27 18:52 | 显示全部楼层
电源设计者应当根据电路正常工作要求,对所能接受的漏感值作一个数值限制。
wyjie 发表于 2013-1-27 18:53 | 显示全部楼层
在制作变压器的过程中,应在不使变压器的其它参数(如匝间电容等)变差的情况下尽可能地减小漏感值,而非给出漏感与磁化电感的比例关系作为技术要求。
jlyuan 发表于 2013-1-27 18:56 | 显示全部楼层
嗯,因为漏感与磁化电感的关系随变压器有无气隙变化很大。无气隙时,漏感可能小于磁化电感的0.1%,而在有气隙时,即使变压器绕组耦合得很紧密
漏感与磁化电感的比例关系却可能达到10%
wyjie 发表于 2013-1-27 18:57 | 显示全部楼层
对,因此,不要把漏感与磁化电感的比例关系作为变压器设计指标提供给磁性元件生产商。
yszong 发表于 2013-1-27 18:57 | 显示全部楼层
否则呢
heweibig 发表于 2013-1-27 18:59 | 显示全部楼层
这将表明你不理解漏感知识或并不真正关心实际的漏感值。
wuhany 发表于 2013-1-27 18:59 | 显示全部楼层
正确的做法
是?
shimx 发表于 2013-1-27 19:39 | 显示全部楼层
规定清楚可以接受的漏感绝对数值,当然可以加上或减去一定的比例
shimx 发表于 2013-1-27 19:40 | 显示全部楼层
这个比例的典型值为20%。
 楼主| jiajs 发表于 2013-1-27 19:44 | 显示全部楼层
嗯,先结贴了
多谢大家啊
nongfuxu 发表于 2013-1-28 12:29 | 显示全部楼层
不错的题目,可惜没有哪位高手提供进一步的分析。包括漏感大小对性能的影响,对EMC的影响分析和实测数据。
HORSE7812 发表于 2013-1-28 14:07 | 显示全部楼层
hawksabre 发表于 2013-1-28 20:52 | 显示全部楼层
顶一个   呵呵
shenmu2012 发表于 2013-1-29 18:33 | 显示全部楼层
非常好的讨论的,我对着方面的关注的还是很少的
hawksabre 发表于 2013-1-29 21:03 | 显示全部楼层
这方面关注不是很多   顶一个   呵呵   顶起来   呵呵
